проблема с фарами
den_master
Авто: Fiat Tempra 1.6 92
проблема с фарами
Сообщение den_master »
странно работают фары,левая нормально переключается (но вторая спираль светит но оч слабо,правая фара две спирали, проверил землю земля есть, но странно есть на всех контактах, снял колодки с ламп 2 земли на колодке,пытался отключить от корпуса авто по схеме но все равно земля есть , измерил напряжение при снятых колодках , на левой на двух контактахпо 12в,а на правой тоже но другая полярность ,так же заметил когда заводиш машину и вкл фары ближний ,загорается на приборке но тускло индикация дальнего света фары(раньше такого не было) , при переключении на дальний соответственно яркий, стоит заглушить и завести или проходит время и на ближнем в приборке перестает ,по схеме лазил чтот совсем не понял подключены фары через какойто (дополнительный резистор din-dip что ет такое и хде стоит
den_master писал(а):по схеме лазил чтот совсем не понял подключены фары через какойто (дополнительный резистор din-dip что ет такое и хде стоит
Этого резистора у тебя нет, если конечно машину не из ирландии пригнали, просто смотри другую схему, без резистора.
что касается земли то она так и везде, мы живем на ней :D
тебе нужна масса, масса у лампочек
не на среднем контакте а слева,
сверху ближний, справа дальний
(если смотреть из за руля на правильно вставленную лампочку)
Сергей33
Авто: FIAT Tempa 1.6
Сообщение Сергей33 »
у меня левая фара недавно заметил тоже еле светила. оказалось контакты в фишке окислились и сильно грелись.
den_master
зделал,массу заново кинул на 2 фары и вроде норм все,спасиб за помощ
тимур 78
Авто: fiat tempra 1.6 1990
Сообщение тимур 78 »
я решил не создавать новую тему, а написать здесь в этой . в фарах стояли лампы 65-55ват, в нынешние времена когда кто что хочет тот то и ставит свет моих фонарей был абсолютно не эффективен. то есть меня слепят а я ни чего не вижу при своём освещении. поставил 100-90ватт, изменения координальные но не надолго сначашо пропал дальний свет( включаешь и гаснут даже габариты сейчас и ближний гонит ели ели. ( знаю что по букварю мощность ламп должна быть 55-45ватт
У кого есть ненужный механизм на правую фару - куплю!Изображение
тимур 78
у них ещё и коректор автоматический бывает? :shock:
tallman писал(а):У кого есть ненужный механизм на правую фару - куплю!Изображение
тимур 78100-90 - гавно, будут плавить все вокруг и разьем испортишь, став 55/60 нормальной фирмы с индексом +30/+50 они светят получше. Но живут меньше если днём ездишь с включенным ближним.
tallmanможет тебе электрические с Сейчентика подогнать, приколхозишь как-нибудь
тимур 78
у меня на дневных диоды стоят я ближний только в тёмное время суток включаю а дальний вообще только пару раз применял и то для тех кто не переключает м дальнего на ближний, ладно возьму по совету лампы :wink:
тимур 78 писал(а):знаю что по букварю мощность ламп должна быть 55-45ватт
вообще-то по букварю - должны быть стандартными - H4 55/60 Вт, как и в большинстве других машек.
добавлено спустя 6 минут:
тимур 78 писал(а):поставил 100-90ватт, изменения координальные но не надолго сначашо пропал дальний свет
левак. у таких, как правило. первым как раз и сгорает дальний. хочешб сохранить электрику в порядке, вытаскивай их нах.
фирменные лампы от 80 до 100 Вт стоят в 2-3 раза дороже таких же оригинальных, но стандартных ламп. кстати, их запрещается использовать на дорогах общего пользования. устанавлваются в спортивные машки и на спецтехнику.
добавлено спустя 7 минут:
тимур 78 писал(а):у них ещё и коректор автоматический бывает?
если бы ты знал. чем только не напичканы заряженные версии наших ТТ (!). сам слюной исхожу. тут есть обладатели таких.
тимур 78
вот я и думаю сто ваттка стоит всего 120рублей а рядом немецкая на 60ватт 470руб левак значит
Mixo писал(а): приколхозишь как-нибудь
колхозить можно любые, только через кормысла, как на фото
