проблема с фарами
- den_master
- Авто: Fiat Tempra 1.6 92
проблема с фарами
странно работают фары,левая нормально переключается (но вторая спираль светит но оч слабо,правая фара две спирали, проверил землю земля есть, но странно есть на всех контактах, снял колодки с ламп 2 земли на колодке,пытался отключить от корпуса авто по схеме но все равно земля есть , измерил напряжение при снятых колодках , на левой на двух контактахпо 12в,а на правой тоже но другая полярность ,так же заметил когда заводиш машину и вкл фары ближний ,загорается на приборке но тускло индикация дальнего света фары(раньше такого не было) , при переключении на дальний соответственно яркий, стоит заглушить и завести или проходит время и на ближнем в приборке перестает ,по схеме лазил чтот совсем не понял подключены фары через какойто (дополнительный резистор din-dip что ет такое и хде стоит
Этого резистора у тебя нет, если конечно машину не из ирландии пригнали, просто смотри другую схему, без резистора.den_master писал(а):по схеме лазил чтот совсем не понял подключены фары через какойто (дополнительный резистор din-dip что ет такое и хде стоит
что касается земли то она так и везде, мы живем на ней
тебе нужна масса, масса у лампочек
не на среднем контакте а слева,
сверху ближний, справа дальний
(если смотреть из за руля на правильно вставленную лампочку)
- den_master
- тимур 78
- Авто: fiat tempra 1.6 1990
я решил не создавать новую тему, а написать здесь в этой . в фарах стояли лампы 65-55ват, в нынешние времена когда кто что хочет тот то и ставит свет моих фонарей был абсолютно не эффективен. то есть меня слепят а я ни чего не вижу при своём освещении. поставил 100-90ватт, изменения координальные но не надолго сначашо пропал дальний свет( включаешь и гаснут даже габариты сейчас и ближний гонит ели ели. ( знаю что по букварю мощность ламп должна быть 55-45ватт
- тимур 78
тимур 78100-90 - гавно, будут плавить все вокруг и разьем испортишь, став 55/60 нормальной фирмы с индексом +30/+50 они светят получше. Но живут меньше если днём ездишь с включенным ближним.
tallmanможет тебе электрические с Сейчентика подогнать, приколхозишь как-нибудь
- тимур 78
вообще-то по букварю - должны быть стандартными - H4 55/60 Вт, как и в большинстве других машек.тимур 78 писал(а):знаю что по букварю мощность ламп должна быть 55-45ватт
добавлено спустя 6 минут:
левак. у таких, как правило. первым как раз и сгорает дальний. хочешб сохранить электрику в порядке, вытаскивай их нах.тимур 78 писал(а):поставил 100-90ватт, изменения координальные но не надолго сначашо пропал дальний свет
фирменные лампы от 80 до 100 Вт стоят в 2-3 раза дороже таких же оригинальных, но стандартных ламп. кстати, их запрещается использовать на дорогах общего пользования. устанавлваются в спортивные машки и на спецтехнику.
добавлено спустя 7 минут:
если бы ты знал. чем только не напичканы заряженные версии нашихтимур 78 писал(а):у них ещё и коректор автоматический бывает?
- тимур 78
колхозить можно любые, только через кормысла, как на фотоMixo писал(а): приколхозишь как-нибудь
