установка digiplex 2
- denis26rus
- Авто: FIAT TIPO 1.6 DOCH и 1.4
доброе время соток в общем в чем суть вопроса есть машина в которой был двигатель 1.6 двух валка и был донор 1.4 который был когда то моно а теперь карб с которого хочу поставить двигатель. распустил косу и вырезал нужный кусок в общем часть проводов заходит в ЭБУ ВОПРОС а нужно ставить ЭБУ ? вместе с ее косой для работы digiplex?или можно как то упростить всю эту кучу шнурков просто там все между собой задействовано .И что в обще нужно для работы digiplex на карбе ?трамблер, катушка, датчик коленвала ?
этого достаточно для искрообразования.denis26rus писал(а):трамблер, катушка, датчик коленвала ?
- denis26rus
- denis26rus
- denis26rus
- Андромеда
- Авто: tempra S.W. 1993
а что в 1.8 не устраивает? он послабей, конечно, чем 2.0, но тоже неплох
Андромеда
однозначно не стоит. второй не только заметно слабее, но и сама перекидка простой сменой движка не обойдется - менять придется и коробку, и привода, и всё навесное, вплоть до ступиц (если только речь не о двухвальном 1.6).
- Андромеда
Просто когда я купил эту машину, у нее уже был сборный мотор, а именно шкив КВ стоит от мотора с балансировочными валами, мотор тупит, и жрет по 13-15л на 100км200g писал(а):Андромеда
а блок стоит без балансировочных валов
- Андромеда
