Здравствуйте форумчане!
У меня вот такая проблема. Пропал головной свет. То есть нет ни ближнего ни дальнего света. При включении на приборке горит лампочка габаритов и дальнего света, но самого света нет. На переключение между дальним ближним не реагирует, лампочка на приборке продолжает гореть. Пробовал менять местами релюхи, смотрел контакты на лампочках под капотом, смотрел предохранители, все целое. подскажите куда копать?
Не горит головной свет
- VasekBratsk
- Авто: Fiat Tipo 1.4 1995
самое очевидное — проверь массу, она на лонжероне, около полки АКБ .
есть неочевидная причина — разлом/прогорание дорожек в монтажном блоке, но это редкость, если используются предохранители по номиналу
