Цифровая приборная панель
Sipoga1911
Авто: Tipo 1.4 1992год
#151
Сообщение Sipoga1911 »
Как снять эту приборку? Глючит спидометр, не работает экономайзер, аккумулятор как то странно то загорается то тухнет, хочу контакты проверить. По мануалу глянул, слева и справа открутил 4 самореза, а панель что то держит вообще и на сантиметр не поднимается. Там какие нибудь саморезы ещё где то есть или защелки?
темпроман
Авто: Fiat Tempra 1.6 95
#152
Сообщение темпроман »
саморезы вверху или внизу?
Sipoga1911
#153
Возле панели слева 2 под решеткой и справа под заглушкой
темпроман
#154
Там их 11 штук,4 вверху от стекла,4 снизу,1 сбоку от двери,и в карманчике 2.
Sipoga1911
#155
Пипец в мануале написано 4 и картинка есть, опять что бы что то снять пол машины придется разбирать :shock:
#156
темпроман писал(а):Там их 11 штук,4 вверху от стекла,4 снизу,1 сбоку от двери,и в карманчике 2.
это наверное в темпре так.
Sipoga1911 писал(а):Пипец в мануале написано 4 и картинка есть, опять что бы что то снять пол машины придется разбирать
в типо откручиваем решетку динамика с левой стороны(два шурупа), снимаем решетку динамика, под решеткой еще два шурупа.
с правой стороны приборки декоративная крышка, ее сдвигаем в право
под ней еще два шурупа.
всего шесть шурупов.
темпроман
#157
А я думал какая разница,что в лоб что по лбу.
#158
темпроман
панели-то разные, даже по форме. и торпедо разные.
Uzbekistan
Алишер
Авто: Fiat Tempra 1.6 1996
#159
Сообщение Алишер »
200g писал(а):200g
Ерлан куда тебе контакт скинуть?
Вся наша жизнь старт-стоп!
#160
в личку
Sipoga1911
#161
Если считать и те что решетку держут то да я выкрутил 6 штук. Ближе к середине снизу как будто что то держит
#162
Sipoga1911 писал(а):Если считать и те что решетку держут то да я выкрутил 6 штук. Ближе к середине снизу как будто что то держит
Может кофе с сахаром?
Панель вообще-то нужно тянуть на себя.
Sipoga1911
#163
Поменял лампочки в панели, при подключении на панели горят стопы, при нажатии на тормоз они тухнут, что это такое может быть?
#164
Sipoga1911 писал(а):Поменял лампочки в панели, при подключении на панели горят стопы, при нажатии на тормоз они тухнут, что это такое может быть?
если обе лампы стопов исправные и стандартные(12в/21ватт)
тогда смотри лягушку, либо кто-то воткнул двухконтактную вместо трехконтактной, либо твоя трехконтактная лягушка еще не полностью накрылась.
#165
admin писал(а):тогда смотри лягушку
подтверждаю, практически наверняка в лягушке закоксовались контакты. аккуратная разборка и чистка помогут
