Страница 2 из 2
Добавлено: Пн 04.03.2019 21:11
Partizan
200g писал(а):ну, помнишь анекдот
как-же, из лихих 90-х!..
а у нас,блин,со вчерашнего вечера мокрый снег,а сегодня почти весь день дождь,так и не вышло до коллектора добраться,ещё обнаружил что в минусовой цельной клемме на АКБ провод как-то ослаблено сидит и вроде болтается внутри,хочу обрезать и поставить новую клемму,по длине хватает.
Добавлено: Пн 04.03.2019 21:44
я на оба силовых кабеля АКБ поставил тазовские клеммы, вот такие
в магазине тазо-запчастей брал
Добавлено: Пн 04.03.2019 22:47
Partizan
tallman писал(а):я на оба силовых кабеля АКБ поставил тазовские клеммы, вот такие
видел такие или похожие,с возможностью дополнительных подключений,завтра поеду покупать,плюсовая у меня вроде нормальная,но поменяю сразу обе.
Добавлено: Вт 05.03.2019 11:00
ну да, если на "попе" цанга раздвижная, то это удобнее, потому как можно дополнительный провод притулить.
Добавлено: Вт 05.03.2019 12:09
Partizan
Всем привет! поехал купил похожие с раздвижными цангами,впереди большие праздничные выходные и хоть-бы без дождей,а то из-за погоды никак до конца с массой не разберусь и в багажнике надо всё уже до ума довести,плюсовой кабель проложил и осталось всё подключить,кстати сосед сегодня обещал привезти какой-то мощный предохранительный разъём (колба???).
Добавлено: Пн 18.03.2019 18:40
Partizan
Всем доброго здравия! полез сегодня (дождь временно прекратился) к массовым проводам на коллекторе,срезал толстый кембрик и оказывается там не два, а целый пучок проводов и на изгибе почти на всех изоляция разлезлась,а на некоторых и проводка распушилась,из-за вновь начавшегося долгожданного дождика обновление пришлось пока отложить,придется выше этого излома всё обрезать.,только пока не пойму- один пучок прикручен гайкой,а второй болтом,вкрученным в коллектор,так вот может болт не трогать,а все провода припаять к круглой клемме и посадить под гайку? и ещё бы хотелось как-то их дальше прозвонить.
Добавлено: Пн 18.03.2019 19:36
да без разницы, куда на коллекторе прикручивать, главное, не на плюс :cool:
Добавлено: Пн 18.03.2019 19:41
Partizan
tallman писал(а):да без разницы, куда прикручивать, главное, не на плюс
да это-то понятно,просто болт чего-то смутил и я не хотел его выкручивать.,благодарствую!
Добавлено: Пн 18.03.2019 19:44
Partizan писал(а): я не хотел его выкручивать
лучше открути, проверь состояние клемм
Добавлено: Пн 18.03.2019 20:33
Partizan
tallman писал(а):проверь состояние клемм
Я их всё-равно поменяю,провода надо обрезать и наращивать,уже сделал заготовку: припаял провода к круглой клемме,потом соединю с обрезанными и прикручу на коллектор.
массовый провод на коллектор
Добавлено: Вт 14.06.2022 20:52
Partizan
Всем доброго здравия! разбирал старый кинескопный монитор и наткнулся на несколько плотно изолированных, очень гибких и прочных косичек, хочу попробовать переделать эту "танцующую" массу на коллектор, должно быть надёжно и уже не переломается даже зимой
Добавлено: Ср 11.01.2023 00:51
Xom9k
Может кто объяснить,где он находиться этот провод массы ? Я чёт вообще не понимаю я смотрел у себя такого нету
Добавлено: Ср 11.01.2023 07:44
Тут посмотри viewtopic.php?f=22&t=358#p3676
Добавлено: Ср 11.01.2023 12:57
Xom9k
admin писал(а): Ср 11.01.2023 07:44 Тут посмотри viewtopic.php?f=22&t=358#p3676
Понял спасибо большое буду смотреть а то холостой вообще пропал уже даже на прогретой машине
