Эбу
Pupel
Авто: FIAT TIPO 2.0ie 91
Эбу
Сообщение Pupel »
Доброго времени суток.Сдохли мозги на двигателе 159а6.046 2.0i 8v.Есть возможность достать эбу от 1.8i 8v.Можно ли заменить?Если нет,в чем отличие?
Alex6668
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
Сообщение Alex6668 »
думаю, можно, но не уверен на все 100, подожди, еще кто-нибудь ответит или возьми, где надыбал, да и попробуй.
novak84
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
Сообщение novak84 »
если 1.8 тоже с трамблером то можно попробовать, бывали 1,8 без трамблера с модулем зажигания от него врят ли подойдет
добавлено спустя 25 секунд:
и с чего решил что эбу сдох?
Pupel
Сообщение Pupel »
1.8 с трамблером, мозги точно мертвые,сваркой проц выжгло :(
Pupel
у меня кажись были , завтра гляну, но как тебе отослать хз,
Pupel
Сообщение Pupel »
Mixo.Переслать вряд ли получится(У нас почта не работает да из города выехать проблема ВСУ не пропускает
да туго вам, скорее бы все это закончилось :(
sadmilkman
Авто: FIAT TIPO 1.4 89
Сообщение sadmilkman »
ребята есть вопрос!
у меня стоит gigiplex 2 magneti marelli med 439 a
вообщем он начал сдыхать... ехал заглох пропала искра притащили на галстуке...
простояла 2 недели сегодня начал ремонтировать, у друга с темпры снял этот эбу и завелась, потом поставил свой ну все глухо... друг по нему пару раз врезар и она завелась ну работает не долго глохнет( заводиться чуть работает и глохнет... а на его эбу все норм
нашел только такие блоки http://exist.ru/price.aspx?pid=657017BB ... 36_A4.000) 5 штекеров а у меня 11 (
в общем суть вопроса в том что чем можно заменить эбу? так как я в интернет магазине не нашел чего то похожего... или только б/у ?
ollegg
Авто: FIAT albea
Сообщение ollegg »
Это диджиплекс тебе нужен,а не эбу,и похоже аналогов нет,родной искать придется
sadmilkman
ollegg писал(а):Это диджиплекс тебе нужен,а не эбу,и похоже аналогов нет,родной искать придется
да блин обзывают его как тока можно... я уже и запутался..
ну у друга снимал диджиплекс 2 тоже... и норм
а вот то что аналогов нету это очень печально...
Сообщение Типосятина »
sadmilkman
Вскрой свой диджик, пропаяй выводы на плате. ТО, что после
sadmilkman писал(а):друг по нему пару раз врезар и она завелась ну работает не долго глохнет( заводиться чуть работает и глохнет...
наводит на мысли о плохом контакте, трещины припоя, например. Все равно свой диджик уже не жалко, а так есть шанс сделать.
sadmilkman
Типосятина писал(а):sadmilkman
вот пол часа назад так и сделал... но все ровно думал на запас взять диджекс раз уже подвел один раз
добавлено спустя 39 секунд:
теперь буду кляньчить сдесь))) кто продаст и за сколько?)
aleksandr11rus
Авто: tipo 1.4 1991
Сообщение aleksandr11rus »
Спроси у MurMachete у него вродь нашелся, я тож се диджик искал
Pupel
Сообщение Pupel »
Воткнул мозги от 1.8 и началось....Холодная не держит холостые,прогретая едет рывками.Хотя иногда летит как новая,правда не долго.Мозги не подходят,или где то что то сдохло?Да и бензин жрет.
novak84
Сообщение novak84 »
Pupel вполне возможно что прошивка для твоего объема не подходит объёмы все таки разные, настройки соответственно тоже.
