Проблема с зажиганием и впрыском
- Vovan43
- Авто: FIAT Tempa 1.6
в проводке, где ж ещеVovan43 писал(а):где искать
- coolvik
- Авто: Fiat Tipo 1.4 1996
Здравствуйте. Прошу помощи!
Суть проблемы:
Ещё в декабре приехав вечером заглушил - утром не завёл.
Показалсямоник сухой.
"Рыл" с насоса - вроде качает, правда не мерял. искра была.
Дошёл доДТВВ - показания не стабильно, постоянно прыгало. В разъёме дело было - припаял провод от таблетки ДТВВ мимо фишки - показывает норм. Заводил на холодную ещё несколько раз - либо с пол оборота, если нет, то при помощи того же бензина в моник . То было пару дней. Потом искра на свечах пропала. При включении зажигания на свече несколько раз проскакивает искра. Греется "-" на АКБ .
Где копать? Люди, подсобите советом!
Суть проблемы:
Показался
Дошёл до
исправь профиль! у тебя моновпрыск
еслиЦМК греется, значит требует ревизии. проверь контакты на балластном резисторе, на разъеме форсунки/ДТВ
если
Последний раз редактировалось tallman Вс 10.04.2016 20:45, всего редактировалось 1 раз.
- coolvik
чего ты там проверял? зачисти контакты и все, ничего там проверять не надоcoolvik писал(а):на резисторе проверял
- coolvik
как это — появляется искра при вкл. зажигания? где она появляется?
- coolvik
это нада админа сюда. он по этим системам у нас дока. потерпи, он попозже подтянется, подскажет
- 4wheel
- Авто: Tipo
- coolvik
- 4wheel
- Авто: Tipo
поскольку у тебя обычный джетроник, то об этих проблемах тут писано, переписано не раз. и заново писать об этом не вижу смысла. ищи в темах. там все пошагово описано, где чего искать, в какой последовательностиcoolvik писал(а):если поможет чем
- coolvik
