датчик воды в топливе
Alex6668
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
Сообщение Alex6668 »
у меня на дизелях на обоих стоят на фильтрах датчики воды в топливе. они не работают. один ради спортивного интереса вскрыл. там электроника. убиты датчики прежними владельцами, я думаю от переполюсовки, при копании в проводке. вопрос - может ли кто нибудь предложить альтернативу этим датчикам, в магазине не находят их, или эл.схему, чтобы самому собрать?: а мжет кто продаст, вдруг завалялся?
Сообщение Aleksys82 »
Есть механическая альтернатива - воронка со специальной мелкой сеточкой, которая пропускает топливо, а вода остается :D
y23812
Авто: Fiat Tipo
Сообщение y23812 »
у меня тож такой стоит а как ты определил что он убитый а еще там же стоит какойто подогрев топлива судя по проводам примерно 4мм
ollegg
Авто: FIAT albea
Сообщение ollegg »
Aleksys82 писал(а):Есть механическая альтернатива - воронка со специальной мелкой сеточкой, которая пропускает топливо, а вода остается :D
интересная вещица,раньше не слыхал про такое
это только для дизеля?или для бензина тоже..?
Alex6668
подал питание, подсоединил лампочку, опустил конец в воду - не горит. а схему подключеня поищи в теме про насос - админ скинул.
ollegg писал(а):это только для дизеля?или для бензина тоже..?
без разницы.
Добавлю только, что в продаже таких наверное не бывает. У меня батя сам делал такую воронку. Тут вобщем-то главный компонент - эта самая сеточка. И основной вопрос - где ее раздобыть
MurMachete
Сообщение MurMachete »
Aleksys82 писал(а):Добавлю только, что в продаже таких наверное не бывает. У меня батя сам делал такую воронку. Тут вобщем-то главный компонент - эта самая сеточка. И основной вопрос - где ее раздобыть
раздербанить воронку с такой сеточкой.
у меня пару воронок по 200руб с такой сеткой...
вода и прочее г... остается на сетке и в машину не попадает
вообще еще кстати у ГАЗ-3110 в бачке жижи сцепления такая же сеточка латунная.. думаю на любой помойке сможешь найти на халяву ее.
или может так продается. и по размерам она как фильтр топливный под карб.
В моем случае она не латунная, и размерами... батя ее впаивал в верхнюю часть воронки, диаметром она сантиметров 15
в багажнике на всякий пожарный лежит фабричная пластмассовая воронка с такой сеточкой. у нас дофига таких продается. кстати, российского производства.
Сообщение Типосятина »
Батя, а потом и я заправляли сиеррку исключительно через воронку с такой сеточкой с канистры с 95 по 2003 год и проблем не знали, потом, как начали на заправках заправляться, начались проблемы: вода, волосы, бронзовая стружка и какая-то красная мармеладоподобная мачмала - вот неполный список ништяков из бака, когда я его снимал на промывку, после того, кака машка ехать перестала, потому как топливозаборник забился... И это за 2 года заправок, против 7 лет с канистры с чистым баком...
MurMachete
Типосятина писал(а):Батя, а потом и я заправляли сиеррку исключительно через воронку с такой сеточкой с канистры с 95 по 2003 год и проблем не знали, потом, как начали на заправках заправляться, начались проблемы: вода, волосы, бронзовая стружка и какая-то красная мармеладоподобная мачмала - вот неполный список ништяков из бака, когда я его снимал на промывку, после того, кака машка ехать перестала, потому как топливозаборник забился... И это за 2 года заправок, против 7 лет с канистры с чистым баком...
я поэтому соляру сначала в банистру лил, потом пару дней катался и потом уже через такую воронку сливал...
какие то когти, волосы, лед - все в воронке оставалось...
Alex6668
сеточка мне по херу, меня мой вопрос по датчику интересует!
Так ты ж сам альтернативу просил...
А сам датчик зачем вообще нужен - сигнализировать по факту, что в соляре вода? Так сеточка впринципе данную проблему ликвидирует.
Alex6668
я имел ввиду замену датчика на другой, похожий
