Илюха
Сообщения: 47 Зарегистрирован: 21.10.2012
Сообщение
Илюха » Пт 19.12.2014 14:54
Здравствуйте товарищи!!! Простите если эта тема писалась раньше просто я не нашёл ответа. у меня такая проблем ка гена даёт зарядку 13.2 независимо на холостых или при движении, С включёнными расходниками или выключенными. гена стоит от ваза 08. раньше норма была 13.8-14 нистого-нисего так упала зарядка менял три шоколадки нечего не меняется как был 13.2 так и оставался в чём проблема не пойму.может кто сталкивался напишите. Заранее спасибо
Как присобачить амперметр на панельку???
чтоб под капот постоянно не лезть
Илюха
novak84
Сообщения: 2007 Зарегистрирован: 23.12.2011
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
Сообщение
novak84 » Пт 19.12.2014 15:05
Илюха ты на аккумуляторе проверяешь или на выходе генератора? может провод который идет от гены до аккумулятора хреновый.
novak84
Илюха
Сообщение
Илюха » Пт 19.12.2014 15:10
на самом аккумуляторе. но я взял новый акк 2 недели тому назад в магазине проверили и гену и сказали что не дозорят идёт. Так что получаеться и там и там смотрели
Илюха
novak84
Сообщение
novak84 » Пт 19.12.2014 15:13
Илюха
если гена новый и он точно выдает столько сколько должен 14 или 14,5 и акб в поряде то получается что у тебя или провод от гены на акб хреновый или минусовой провод хреновый
novak84
Илюха
Сообщение
Илюха » Пт 19.12.2014 15:14
гена не новый после ремонта
Илюха
novak84
Сообщение
novak84 » Пт 19.12.2014 15:15
вообще не помешает провести ревизию силовых проводов. бывает еще клеммы на проводах отламываются или от старости там окислы такие что вообще удивительно что хоть как-то работает
добавлено спустя 35 секунд:
Илюха
сам ремонтировал или в сервис отдавал?
novak84
Bob
Сообщения: 2017 Зарегистрирован: 26.08.2012
Сообщение
Bob » Пт 19.12.2014 15:18
Илюха
Стопудово у гены или диодный мост накрылся, или реле-регулятор, но всё равно это должен определить грамотный авто-электрик...
Bob
Илюха
Сообщение
Илюха » Пт 19.12.2014 15:21
гену к Электрику возил.
Илюха
novak84
Сообщение
novak84 » Пт 19.12.2014 15:21
Илюха
вези гену обратно пускай на стенде проверит
novak84
Илюха
Сообщение
Илюха » Пт 19.12.2014 15:23
реле регулятор это я понимаю шоколадка? если да то я уже 3 штуки поменял
Илюха
novak84
Сообщение
novak84 » Пт 19.12.2014 15:25
Илюха
вполне реально что может диодный мост пробит как выше говорилось, в гене же не только один реле регулятор
novak84
Илюха
Сообщение
Илюха » Пт 19.12.2014 15:27
а так вообще от ваза 08.нормальный гена или родной надо покупать?
Илюха
novak84
Сообщение
novak84 » Пт 19.12.2014 15:30
кароче надо для начала убедиться что гена рабочий. или можно еще неделю гадать на кофейной гуще
Илюха
если он работает и не доставляет гемороя то почему нет?
novak84
Илюха
Сообщение
Илюха » Пт 19.12.2014 15:31
Завтра займусь и напишу что у меня получилось
Илюха
Bob
Сообщение
Bob » Пт 19.12.2014 15:37
novak84 писал(а): диодный мост пробит как выше говорилось
Чтобы его проверить, нужно его отпаивать от концов обмоток статора, иначе его прозвонить невозможно
Bob
