установка зажигания 2109 на фиат типо
- guru327
- Авто: FIAT TIPO 1.6 88
Всем привет. Предлагаю вывести отдельную тему именно по этому вопросу. Значит с чего начал я, у меня на диджиплексе не работал вакуумный датчик, разборка и пропайка результатов не принесла, как следствие повышеный расход. Повышеный и фиг козалось бы с ним, да вот когда я снял голову на ремонт, я пока седла прирезал, я офигел, они очень сильно погарели. Найти диджиплекс проблемма, да и цена не нравиться, а самое главное, я хочу возможность ручной регулировки угла опережения зажигания, еще хотелось бы катушку родную оставить, потому как мне кажеться она мощнее. В других темах писали, что проблемма с высотой трамблера и подпиливают крышку распределителя, срезают там какое то кольцо , не знаю еще в руках не держал. Просьба у кого был опыт данных переделок, отписываться сюда, и сделать четкую и конкретную тему по этому вопросу раз и навсегда так сзать
- guru327
- Влад
- Авто: Tipo 1.4 1989 160A1046
а исчо есть така валшэбнайа весчь как КУВАЛДОМЕТР !! им мона фсё атримантиравать !
ну а так-то у Михи можно всё (практически бесплатно) приобрести и не надо ни чего колхозить. колхоз прирветствуется только в случае реального отсутствия зап.частей. хотя....это моё мнение и я могу быть абсолютно не прав
1.4 i.e. 160A1046
1.6 i.e. 149С2046
1.6 i.e. 149С2046
- guru327
Если мне память не изменяет, то Михо Россиянин, я думаю что с его посылкой в Украину будут проблеммы. И еще господа я специально создал тему как установить, предлагаю здесь не обсуждать а стоит ли, а просто делиться опытом, потомучто данная тема у нас ваще нераскрыта. Со своей стороны обязуюсь когда буду это делать, а я буду это делать, сделать детальный фотоотчет, как это делаеться с фото всех операций. Хотелось просто собрать весь опыт тех, кто это делал в одном месте, чтобы не так больно было наступать на одни и те же грабли, и думаю в дальнейшес это может людям пригодиться, пусть даже для саморазвития так сказать.
guru327 ну если для саморазвития и с учетом не простой ситуации
думаю смогу помочь советом по электрической части переделки.
поправочка: колхоз в этом случае не приветствуется, но допускаетсяВлад писал(а):колхоз прирветствуется только в случае реального отсутствия зап.частей.
а еще - когда запчасть есть, но стоит дорого, несоотносимо ее реальной стоимости.
- Aleksys82
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
По трамблеру могу сказать...
На корпусе распреда прикручена как-бы база, трамблер имеет цилиндрический выступ, которым он вставляется в эту базу. Прикол в том, что Тазовский трамблер имеет такой же выступ, только большего диаметра. Его то и надо спилить заподлицо. Проблема в том, что при стыковке трамблера с фиатовской базой остаются дыры. Я вот прикидывал - туда надо втулку выточить. С одной стороны она войдёт в базу, другой стороной она войдёт в Тазовский трамблер.
Я отдал тут пареньку целиком наколхоженный комплектик, а то сфоткал бы как он там сидит. Основная неприятность это высота вазовского трамблера, и выходы проводов на крышке смотрят прямо в АКБ , так что сами провода надо брать угловые.
а если вертикальный трамблер от 1.4 поискать да поставить?
тоже вариант, но его еще нужно найти в живом состоянии.200g писал(а):а если вертикальный трамблер от 1.4 поискать да поставить?
- master.ar.don
- guru327
