Страница 1 из 4
Дворники замучали
Добавлено: Вс 09.11.2014 16:24
aleksandr11rus
Опять наступила зима и начали самопроизвольно маслать передние дворники. заводишь и во время прогрева с разной периодичностью включаются, только трогаешься и вся эта мура пропадает до следующей заводки с утра. перебирал мотор и подрулевые, прозванивал проводку от блока предохранителей до моторчика обрывов нет. Данный трабл проявляется ток зимой. Кто что посоветовать может???????
Добавлено: Вс 09.11.2014 17:08
такая трабла бывает когда вода/конденсат из под лобовухи
или ее проклейки попадает на блок предохранителей или
в таймер интервала стеклоочистителей,
если таймер сухой изнутри и блок сухой, то возможно какая-то из
деталей в нем от холода замыкает, тогда таймер нужно сменить.
Добавлено: Вс 09.11.2014 17:39
а таймер это такое реле пузатое в монтажном блоке?
Добавлено: Вс 09.11.2014 18:09
tallman да, оно обычно красное или белое(справа сверху),
но там внутри нет реле, там чисто электроника внутри,
по этому это не реле.
добавлено спустя 46 секунд:
сами реле непосредственно на моторчиках стоят
Добавлено: Вс 09.11.2014 18:49
Scr2011
aleksandr11rus писал(а):начали самопроизвольно маслать передние дворники
Была такая же беда лет 5 назад ... Замена блока управления стеклоочистителями не помогла, воды визуально нигде не было. Зато помогла замена треснутого лобового стекла. Так что, считаю версию admin'а правильной
Добавлено: Вс 09.11.2014 18:59
а у меня подмерзают наоборот....если только поехал после простоя-на 1 скорость дворники включаешь,они так мееееедддллеееннноооо поднимаются, а потом меееедлеенно опускаются...и при приходе на нижнюю точку, "бегут" обратно медленно
потом по мере прогрева начинают чистить нормально. Видать с кинематикой что-то...вернее со смазкой в ней.
Добавлено: Пн 10.11.2014 13:30
aleksandr11rus
имеется ввиду это в блоке предохранителей белое (реле)
воды нигде быть не может, все перебирал. реле на самом моторе целая
https://plus.google.com/u/0/photos/1178 ... 2967096761[/img]
добавлено спустя 54 секунды:
и сухая
добавлено спустя 17 часов 26 минут:
в общем разобрал реле дворников и увидел там чистоту и порядок, пропаял все контакты посмотрим как себя поведет
добавлено спустя 53 секунды:
да и замерзать там в принципе нечему, если тока текстолит
Scr2011 писал(а):aleksandr11rus писал(а):начали самопроизвольно маслать передние дворники
основная проблема в том что как только начинаешь движение траблы прекращаются
Добавлено: Пт 14.11.2014 18:35
aleksandr11rus
Проблема ушла перепайкой реле
Добавлено: Вт 20.01.2015 21:50
aleksandr11rus
Увы но проблема неушла. А появилось вновь. Выдернул релюху и езжу без пауз))
Добавлено: Вт 20.01.2015 22:07
значит, пропайка не держит. пропаяй еще раз. а еще можешь припаять к ножкам дополнительные проводки, а другим концом припаять их к какой-нибудь детали на дорожке на плате - как бы продублировать дорожку.
Добавлено: Ср 21.01.2015 20:45
aleksandr11rus
Не, платка в порядке проверял мультиметром. Скорее всего эт таймер. Советовали взамен ne555, но неподходит она. Мож кто посоветует чем заменить таймер моторолла на белой ребюхе.
Добавлено: Пн 27.04.2015 22:22
Андрей_
Всем здорово! У меня что-то тоже херня какая то с дворниками, сами собой включаются. Чтобывыключить нужно подрулевым рычжком на стекло побрызгать. Тогда через несколько взмахов выключаются. Куда хоть копать смотреть?
Добавлено: Пн 27.04.2015 22:38
реле дворников для начала
Добавлено: Пн 27.04.2015 22:45
Val@@@
Была такая трабла решилась заменой реле поворотников
Добавлено: Ср 29.04.2015 21:00
Андрей_
Val@@@ писал(а):Была такая трабла решилась заменой реле поворотников
Не понял, причем там реле поворотников?
