Дворники замучали
- aleksandr11rus
- Авто: tipo 1.4 1991
Дворники замучали
Опять наступила зима и начали самопроизвольно маслать передние дворники. заводишь и во время прогрева с разной периодичностью включаются, только трогаешься и вся эта мура пропадает до следующей заводки с утра. перебирал мотор и подрулевые, прозванивал проводку от блока предохранителей до моторчика обрывов нет. Данный трабл проявляется ток зимой. Кто что посоветовать может???????
такая трабла бывает когда вода/конденсат из под лобовухи
или ее проклейки попадает на блок предохранителей или
в таймер интервала стеклоочистителей,
если таймер сухой изнутри и блок сухой, то возможно какая-то из
деталей в нем от холода замыкает, тогда таймер нужно сменить.
а таймер это такое реле пузатое в монтажном блоке?
tallman да, оно обычно красное или белое(справа сверху),
но там внутри нет реле, там чисто электроника внутри,
по этому это не реле.
добавлено спустя 46 секунд:
сами реле непосредственно на моторчиках стоят
- Scr2011
- Авто: FIAT TIPO 1.4 88
а у меня подмерзают наоборот....если только поехал после простоя-на 1 скорость дворники включаешь,они так мееееедддллеееннноооо поднимаются, а потом меееедлеенно опускаются...и при приходе на нижнюю точку, "бегут" обратно медленно потом по мере прогрева начинают чистить нормально. Видать с кинематикой что-то...вернее со смазкой в ней.
- aleksandr11rus
имеется ввиду это в блоке предохранителей белое (реле)
воды нигде быть не может, все перебирал. реле на самом моторе целая
https://plus.google.com/u/0/photos/1178 ... 2967096761[/img]
добавлено спустя 54 секунды:
и сухая
добавлено спустя 17 часов 26 минут:
в общем разобрал реле дворников и увидел там чистоту и порядок, пропаял все контакты посмотрим как себя поведет
добавлено спустя 53 секунды:
да и замерзать там в принципе нечему, если тока текстолит
и сухая
основная проблема в том что как только начинаешь движение траблы прекращаютсяScr2011 писал(а):Была такая же беда лет 5 назад ... Замена блока управления стеклоочистителями не помогла, воды визуально нигде не было. Зато помогла замена треснутого лобового стекла. Так что, считаю версию admin'а правильнойaleksandr11rus писал(а):начали самопроизвольно маслать передние дворники
- aleksandr11rus
- aleksandr11rus
значит, пропайка не держит. пропаяй еще раз. а еще можешь припаять к ножкам дополнительные проводки, а другим концом припаять их к какой-нибудь детали на дорожке на плате - как бы продублировать дорожку.
- aleksandr11rus
- Андрей_
- Val@@@
- Авто: LADA Vesta SW 1.6 AMT
- Андрей_
