Страница 4 из 5
Нет искры
Добавлено: Сб 05.11.2022 17:22
Катушка судя по вторичке под замену.
Но прежде нужно ещё убедиться что дигиплекс жив.
Катушка установлена и подключена,
Подключи к коричневому (не к оранжевому) проводу на катушке контрольную лампочку второй конец на массу. Лампа должна гореть при включенном зажигании а при вращении стартером должна мигать. Горит и мигает?
И ещё - никаких других экспериментов с подключениями х.з. чего х.з. куда делать не стОит, потому как это не простая контактная система зажигания, при тыканье куда попало сгорает что попало.
Нет искры
Добавлено: Вс 06.11.2022 16:52
камила
Я проверю лампочкой.Но есть вопрос у меня на штекере катушки обрезаны провода это было ещё до меня и вот скрученны они не по цвету может ли из за этого искры не быть
Нет искры
камила
У меня 3диджика :D
Нет искры
Добавлено: Пн 07.11.2022 10:57
камила
Зделал как ты сказал лампочка чуть-чуть мигает
Нет искры
Добавлено: Пн 07.11.2022 11:37
Ну тогда ставь нормальную катушку, должна быть искра.
Нет искры
Добавлено: Пн 07.11.2022 12:16
камила
Бензонасос заработал.искры пока нет катушку новую поставил
Нет искры
Добавлено: Пн 07.11.2022 13:34
Объясни пожалуйста что означает "чуть-чуть мигает"?
Нет искры
Добавлено: Пн 07.11.2022 19:06
камила
Еле еле мигает
Нет искры
Добавлено: Пн 07.11.2022 19:18
камила
Лампа так не моргает как должна.Практически только горит
Нет искры
Добавлено: Пн 07.11.2022 20:04
камила
Вот она и горит.Завтра буду диджик проверять по твоей схеме,как ты описал тестером с включением зажигания.Потом отпишу какие показания выдает.
Нет искры
Добавлено: Пн 07.11.2022 20:06
камила
И немного контакте на Диге подогну может контакт плохой
Нет искры
Добавлено: Вт 08.11.2022 13:35
камила
Померял между 7-8контактом диджикасопротивление показало 0,05 ом а должно 700-800
Нет искры
камила
А остальные параметры в норме
Нет искры
Добавлено: Вт 08.11.2022 14:43
Эти провода должны идти к дпкв, проверь отсоедини разъем дпкв и проверь без, в общем ищи где замыкает.
Нет искры
Добавлено: Вт 08.11.2022 14:53
не нервы, а стальные канаты :cool:
