Страница 4 из 4
Добавлено: Вс 22.03.2015 23:16
переменка, конечно
Добавлено: Пн 23.03.2015 04:41
kalyannn
переменка 200 вольт, цифровым тестером.
Помощь с тахометром
Добавлено: Вс 20.02.2022 17:39
AndreSeven
Здраствуйте темпроводы, такая проблема фиат темпра 1.9тд приборка електроная не работает тахометр и шкала надува турбины, тадчик оборотов мерял на холостых 600ом на оборотах около 1500-1800 16килоом, куда лесть чтобы тахометр заработал
Помощь с тахометром
Добавлено: Вс 20.02.2022 20:53
вот схема, ищи на машине
Помощь с тахометром
Добавлено: Сб 08.10.2022 20:00
NakeMake
Здарова всем, нужна помощь не работает тахометр электронная...куда копать?
Помощь с тахометром
Добавлено: Сб 08.10.2022 20:23
система впрыска какая? панель менял?
Помощь с тахометром
Добавлено: Вс 09.10.2022 19:18
NakeMake
tallman писал(а): ↑Сб 08.10.2022 20:23
моновпрыск,панель меняли оОчень давно, с тех пор не работает тахометр.
Помощь с тахометром
Добавлено: Вс 09.10.2022 20:42
NakeMake писал(а): ↑Вс 09.10.2022 19:18
в этом и дело. есть 2 типа организации тахометра. 1 тип обычный, работает напрямую от катушки, напряжение большое, у 2 типа тахосигнал формируется в
ЭБУ, напряжение и ток маленькие
Помощь с тахометром
Добавлено: Пн 10.10.2022 00:07
Тут все зависит от того какой у тебя моновпрыск, если мотроник с четырехвыводной катушкой(без трамблёра), то тахометр низковольтный, если джетроник с трамблёром то тахометр высоковольтный.
Если же панель воткнули высоковольтный(от автомобиля с джетроником в мотроник) то после некоторых танцев с бубном его можно запустить на низковольтной системе мотроника.
Помощь с тахометром
Добавлено: Пн 10.10.2022 11:46
NakeMake
admin писал(а): ↑Пн 10.10.2022 00:07
у меня четырехвыводная катушка стоит...
Помощь с тахометром
Добавлено: Пн 10.10.2022 15:09
у тебя мотроник 1.7, приборка низковольтная, ищи панель от мотроника или от 1.8 двухвалки без трамблера
Помощь с тахометром
Добавлено: Пн 10.10.2022 17:45
NakeMake
tallman писал(а): ↑Пн 10.10.2022 15:09
а эту никак не заставить работать?
Помощь с тахометром
Добавлено: Пн 10.10.2022 19:06
хз, админ где-то тут на форуме рассуждал об этом, поищи. у меня мотор и ЭБУ от Купе 2.0 16VT, там тоже сигнал на тахометр идет с ЭБУ, а приборка родная от 1.8, недавно у меня спрашивали цифровую панель, для проверки я ее подключил к проводке на машине, а тах не работал — один-в-один твой случай
кстати, теперь ты знаешь, какая у тебя система впрыска — поправь профиль, всем будет проще
Помощь с тахометром
Добавлено: Вт 11.10.2022 18:33
NakeMake, вот тут посмотри, только резисторы те что на 10килоом ставь на 100 килоом.
viewtopic.php?f=23&t=42
у меня эта схема работает с незапамятных времен.
