пропала зарядка..
- jjjjj
- Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
- Система: SPI GM-Delco Weber
пропала зарядка..
пропала зарядка..горит лампа контрольная..как измерять выходное напряжение и как протестировать или продзвонить генератор...ище-бы схему подключения его..машина после востановления...так-же менялась приборная панель..
за ранее благодарен..
(редактировал админ, причина: не информативный заголовок темы)
заводишь двигатель, ставишь рукоятку мультиметра на 20вольт постоянного тока, тыкаешь щупами к клеммам акб и смотришь сколько вольт на дисплее, если больше чем 13,6 -значит зарядка есть,
если ниже чем 12,6 значит зарядки нет.
да схема там элементарная: силовой провод идет к аккумулятору, а тонкий - прямо на лампочку в панели, откуда через предохранитель к замку зажигания.jjjjj писал(а):ище-бы схему подключения его
Дань, прилепи мою тему со схемами, дабы не искали по всему форумуjjjjj писал(а):ище-бы схему подключения его
кажись да. тока надыбал кто-то другой, а я лишь для собственного удобства малость "причесал" описательную часть.
добавлено спустя 6 минут:
хотя удобнее подключение гены проследить на этой схеме:
она для карбовых машек, в данном случае большой разницы нет.
- jjjjj
все спасибо.....за помощь и совет...разобрался...все работает..только у меня ФТ дгт с системой впрыска GM-delko там чуть другая схема..но все равно большое спасибо тоже пригодится для общего развития..теперь возникла другая пробема...чистил РХХ и когда ставил обратно лопнула резьба возле его корпуса...подскажите они одинаковые у всех...или на моей системе отличается..
на твоей системе только как на твоей, поищи по форуму люди переделывали ставили от других машин, не от ТТ , вроде от ланоса ставили.
и систему в профиле смени, еще раз повторять не буду,
если не знаешь как сменить, то спроси.
если б не знал, то профиль был бы пустойadmin писал(а):если не знаешь как сменить, то спроси.
