эл.стеклоподъёмники
#46
родные задние - крайне редкий гость на разборках
наверное проще искать с Клячи или AR155
#47
Сообщение Aleksys82 »
Значицо так
razborka.com.ua - эсп на типо нет в наличии. Аналоги:
передние темпра(навалом) 240 грн/шт
то же a155 - 320 грн
то же клянча - 240 грн.
задние
есть только a155 - 240 грн.
Т.о. пара обойдется около 2 тыр + доставка. По доставке - хотел заказать руль 160 грн, сказали до Брянска выйдет в сумме ~1500р.
drylik
Авто: FIAT TIPO 1.4 91г.в.
#48
Сообщение drylik »
ал писал(а):Разбери сам моторчик там иногда забиваются медной пылью и материалом щеток канавки на роторе и он коротит не сдигаясь с места. У меня такое было на моторчике в центральном замке - почистил и все гуд. В принципе в моторчике ломаться практически нечему. Обмотку спалить это нужно постараться, щетки можно заменить как говорил Fairfox на щетки из китайских изобретений. В общем успехов drylik :) .
Разбирал я его, пружинки щеток растянул чуть, подаю на него питание он напругу берет но стоит на месте как будто под клинил, руками крутил тож подклинивает, пытался его разобрать (у него корпус клепаный) часть разобрал, да так и не смог ротор вытащить. Собрал все на место поставил, потому как машина нужна каждый день а без него стекло не держится.
#49
брусок выстругиваешь, втыкаешь внутрь двери под усилительный профиль,
а верхняя часть бруска подпирает стекло, чтоб не падало - и хоть обкатайся
ал
Авто: Tempra 1.6i 95
#50
Сообщение ал »
drylik еще раз говорю - прочисти иголкой именно канавки между контактами на якоре и чудо свершится :o :)
drylik
#51
Сообщение drylik »
Я понял, спасибо за совет.. как будет время обязательно займусь и отпишу результат.
Просто с машинкой поковыряется могу только на работе, гаража нет( есть только местечко под окном, во дворе 5 этажного дома, а во дворе ковыряться как то не в кайф.
#52
тогда тем более - снимай электроподъёмник и тащи в дом,
а стекло чтоб не падало - зафиксируй колышком
itson
Авто: Fiat Tipo 1.4 92г
#53
Сообщение itson »
Есть два ЭСП передних на продажу. Если 240 гр*4 = 960 рублей, значит могу по 700 рэксов предложить.
Алешка
Авто: FIAT TIPO 1.4 90
#54
Сообщение Алешка »
itson
левый и правый или только какието определённые,я нуждаюсь в левом!!!! :D
добавлено спустя 6 минут:
ато я тоже страдаю от этих проблем,у меня уже три штуки их мне в нагрузку с багажником кинули их,но все они не то...работают в холостую(без стекла),ставлю всё на место,пытаюсь поднять стекло,оно поднимается,на 2-4 см и всё,а звук,какбудто я туда гуся посадил,и на яйля ему давлю,аж уши режет звук....не пойму что за дела,сначаларазобрал всё почистил,т.к вообще никак не работал,я в двигло ему моторки,он заработал,а стекло поднимать ему чот тяжко...посоветует кто???или покупать наверное нужно? :roll:
itson
#55
Сообщение itson »
Левый продан позавчера. Остался правый еще. И механические задние.
Алешка, а ты уверен что всё правильно поставил? Может стекло подклинивает или перекашивает?
Алешка
#56
Сообщение Алешка »
всё точно , выполнено как в лучших домах парижа и ландоона :) :)
slavka1313
Авто: fiat tipo 1.4 90
#57
Сообщение slavka1313 »
а может это просто кнопка залипает
Алешка
#58
Сообщение Алешка »
да ну не, точно не кнопка,я ж писал что работает в холостую(без стекла)
itson
#59
Сообщение itson »
Кстати, я думаю не проблема поставить передние электростекла назад. Было бы желание, сверло, ключ на десять, отвертка и провода)
#60
И банка пива, сразу дело пойдет... :D
