эл.стеклоподъёмники
Вит
Авто: Stilo 1.8 в 3D
#61
Сообщение Вит »
Я лично ставил 10 мин установка +15 минут чентровка чтоб стекло ровно шло и ещё 15 на врезание калиновской кнопки в заднюю обшиву двери)
ал
Авто: Tempra 1.6i 95
#62
Сообщение ал »
Разбирал стеклоподъемник по причине отказа - при нажатии на кнопку только щелчки реле. При вскрытии оказалось - пыль от щеток засела между ламелями якоря. Поэтому движок не прокручивался. Далее подвегся ревизии подшипник шариковый. В условиях влажности он вышел из строя и проворачивался с небольшим усилием и рывками. Был заменен и ход якоря стал свободным. Далее дошло дело до мелких шариков передающих крутящий момент на витую гибкую направляющую, которые ходят по нарезке в якоре. Так вот повышенный шум при работе стеклоподъемника и нехватка усилия для поднятия стекла и есть последствия износа шариков и нарезки. Так что заблаговременная чистка (промывка) механизма от пыльного образива предотвратит замену стеклоподъемника так как ремонт именно этой части практически невозможен. Всем удачи в ратном труде :)
#63
ал писал(а):ремонт именно этой части практически невозможен.
прав стопудово. это не лечится :(
serj
Авто: fiat tempra 1.6
#64
Сообщение serj »
решил поставить эсп подскажите механизм и прочее родное ? или можно другой?
#65
практически можно любой впендюрить. просто с родными будет все крайне легко, а с чужими придется помараковать-поинженерничать.
Moldova
Леонид
Авто: FIAT TIPO 1.6 94г.в.
#66
Сообщение Леонид »
НУЖЕН СОВЕТ!!! Проблемка - накрылся эл.двигатель левой передней двери. В наличии есть лишний рабочий правый эл. подъемник. Реально перекинуть двигатель с правой "петли Нестерова"" стеклоподъемника на левый? Или он действительно станет "очень левым"?
ал
#67
Сообщение ал »
Станет без проблем, это точно. Единственное разбирать там геморно и аккуратно нужно, не теряя ничего, особенно драгоценных шариков. По поводу подъема и опускания провода местами поменять необходимо, либо в ручке, а лучше в самом моторчике ререкинуть контакты местами, заодно и щеточки посмотри и на якоре мотора канавки прочисти, а то придется когда-нибудь снова туда лезть. Удачи :) Накрылся то твой электродвигатель точно? Щелчки реле слышны при включении подъемника. Спалить этот моторчик ох как сложно, так что перед тем как все дербанить проверь. О ремонте в сообщении №62 смотри
Skanter
Пришелец
Авто: Fiat Tipo 1.6 ie 93
#68
Сообщение Skanter »
Всем привет!!!Мужики у меня проблемы со стеклоподъёмниками!!!Левый со стороны водителя работает,но когда его закрываю он вылазит из пазов и не закрывает!!!Приходится руками вставлять в паз и только после этого он закрывается,а правое стекло со стороны пассажира,тоже самое и ещё весь механизм,который в обшивке двери вылазит наружу!Что делать... :(
добавлено спустя:
Если кто сможет помочь пишите в личку!!!Заранее спасибо :o
serj
#69
Сообщение serj »
может направляющие?
ал
#70
Сообщение ал »
Если вылазит само стекло, то там к отверстию на стекле прикреплен пластиковый ползунок, который со временем изнашивается и вылетает. Поищи его во внутренней части двери. По поводу правой двери налогично, только с механизмом подъема не понятно, что значит вылазит? Там сам моторчик и напрвляющая рейка крепятся к корпусу двери намертво, видимо открутились. Возможно еще одна немаловажная вещь. На направляющей реке в двери снизу и сверху стоят резиноподобные упоры, доходя до которых узел крепления стекла увеличивает ток в цепи и реле отключает моторчик. Так вот видимо верхнего упора либо совсем нет либо он соскочил, хотя маловероятно.
Димоs
Пришелец
Авто: Tipo 1.4 1990
#71
Сообщение Димоs »
Такая же история, счелчки есть, а движение пропало.. Как этот движок разбирается?
