эл.стеклоподъёмники
слава
Авто: fiat tipo 1.6 1989
эл.стеклоподъёмники
Сообщение слава »
недавно переберал передний эл.теклоподъёмник.(не работал)после переборки и смазки заработал вроде всё нормально поднимает-опускает но при этом создаётся ужасный скрежет(проверял скребет подъёмник в районе мотора).Когда разберал оттуда вывалились маленькие шарики,я их обратно запихал (несколько потерял)может я их не правильно засунул и поэтому скребёт? :?:
slavyan
Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
Сообщение slavyan »
ищи такие же шарики и вставляй,скрежета не будет.
slavyan
Сообщение slavyan »
народ,такая штука сегодня случилась,сел в машину и хотел опустить стекло,нажал на кнопку и начало опускаться,отпустил а оно все равно опускается,поднял только разобрав блок управления стеклоподьемниками отключив фишки потом снова подключил и нажал на реле.сами кнопки целы пробовал и без них,тот же эффект,а вот в блоке есть пару мест с окисью.скорей всего он мозг парит,проводку еще не звонил погода фуфло.Лучше б они зимой накрылись а не на лето.
slavyan
Сообщение slavyan »
ту так че,ни у кого идей нет? :roll:
Вит
Авто: Stilo 1.8 в 3D
Сообщение Вит »
А если когда оно поднялось до упора нажать на любую клавишу оно остановится ???
slavyan
Сообщение slavyan »
когда нажимаешь чтоб опустить оно глючит,нажимай не нажимай пока фишку не скинешь не поднимешь.
Вит
Сообщение Вит »
Хз надо блок стеклоподемников другой подкидывать)
slavyan
Сообщение slavyan »
легко сказать.прозвоню свой может что сгорело.
Вит
Сообщение Вит »
Блин фигово у тебя у меня 2 этих блока есть правдо все ручные((((
slavyan
Сообщение slavyan »
a че больше никто не скажет че может быть?никому не интересно? :(
Malv
Авто: FIAT TEMPRA 2.0 91г.в.
Сообщение Malv »
Ну наверное вариантов два. Скончалось реле, скорее всего подплавилось и залипает, второе - термореле, которое должно отпускать при достижении конечной точки движения стекла тоже богу душу отдало. А может и все это вместе. Вот бы еще и фотку блока со стороны деталей глянуть, было бы превосходно.
slavyan
Сообщение slavyan »
реле местами менял.
slavyan
там скорее всего ну мне так кажется что правильно тебе пишет Malv что там термореле какое то должно стоять, вот его бы проверить
slavyan
Сообщение slavyan »
а где именно оно стоит?в самом блоке 4реле,пару сопротивлений,диодов,транзисторов,вроде больше ничего.когда одну фишку снимаешь та которая по середине между двух остальных,то при нажатии на реле само все работает.может в самом моторе есть что?
Malv
Сообщение Malv »
Так у тебя блок управления с комфортом или без?
