Датчик температуры двигателя
- Саша Маленький
- Авто: Fiat Tipo 1.4
Ребята сильно не пинайте.
Проблема такая: однажды в пробке стрелка температуры ушла в красную зону. Остановился. Однако тосол не парит, движка жаром даже не пышет. На всякий случай я испугался и оттащил машинку на кукане до родного гаража.
Итак: Проводка в порядке, Карлсон напрямую работает. При включении двигателя стрелка датчика стремительно уползает в красную зону, патрубки радиатора не особо горячие. Датчик включения вентилятора поставил новый.
Внимание вопрос: что за нах? Датчик температуры двигателя? У меня стоит одноконтактный. Если с него сдернуть провод, то прибор на панели отключается.
если это он - наши от чего подходят?
Саша Маленький писал(а):На всякий случай я испугался
а по теме: предыдущий оратор совершенно прав — смотри массу приброки
- Саша Маленький
Саша Маленький
одно к другому скорее всего не имеет отношения,
по первому чисть или обновляйЦМК и массовые провода подключенные к нему на лонжероне.
по второму, смотри передохранители, если будет гореть новый предохранитель смотри в первую очередь провода которые между крышкой багажника и машиной, там часто переламывается изоляция.
- Саша Маленький
Спасибо, парни! Полез смотреть. По результату отпишусь.
добавлено спустя 8 часов 39 минут:
Ну что ж! Отписываюсь, как и обещал!
Виноват оказался всё-таки пресловутый "Карлсон", скотина такая. Напрямую отАКБ он пробовал работать, но доживал, походу, свои последние минуты и доедал свои последние вольты.
Поехал, купил тазовский моторчик с крыльчаткой и металлической рамкой. высверлил трёхлучёвку с рамки и присобачил к родной. установил - работает
А вот габариты и подсветка панели так и не работают, предохранители выгорают мгновенно.
это у вас с ней взаимноСаша Маленький писал(а): Не люблю я электрику...
- Саша Маленький
