Стеклоподьемник
- kicker71rus
- Авто: Fiat Tipo 1.4 I.E
Стеклоподьемник
Перестал работать стеклоподьемник пассажирский. Питание идет но моторчик не подает признаков жизни. Возможна ли замена моторчика или аналог какойто есть?
аналогов нету
привози, может реанимирую
дались тебе эти пряники... может, еще заслать?
- Deranged666
- Авто: Fiat Tipo 1.4 89
Скажите, а от чего можно впихнуть механические стеклоподъёмники спереди? Судя по всему, они и стояли в моём авто, но предыдущие хозяева приспособили туда электрические стеклоподъёмники, которые были подключены к узлам звуковой сигнал\прикуриватель\магнитола\ стопаки из-за чего каждый раз, при использовании стеклоподъёмников выгорал предохранитель на 30А и ничего из перечисленного не работало. В общем так как я в электронике не силён, отключил я нахрен эти подъёмники. И вот теперь думаю поставить обычные, чтобы голову не морочить себе, иначе без них никак - пекло ужаснейшее. Спасибо.
Deranged666
Тюююююююююю!!!!!!
А не проще ли сделать нормальное питание на стеклоподъемники, и ездить как человек, чем снимать рабочие ЭСП, и морочится искать механические? А потом еще и "веслами" маслать!
Ничего там военного нет - притянуть хороший плюс от левого стакана через предохранитель... Не знаешь сам - за 2 литра пива любой гаражный (и не только гаражный) электрик за пол-часа управится!
Тюююююююююю!!!!!!
- Deranged666
Типосятина тогда ещё маленький вопрос, немного не в тему. Стекло у меня с водительской стороны расшибли как-то, нашёл здесь на разборке и купил. Только вот башмак родной был сломан напополам, а с разборки стекло без него было и у хозяина его не осталось. В общем чем его можно заменить или вернее есть мысли, как самому его изготовить? Спасибо.
мысли были, и были даже размеры поискать по форуму думаю следует.
http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?p=63367#63367
- alisher8
- Авто: FIAT tipo
- Deranged666
Добрый вечер. Думаю, ответ на вопрос кроется в сообщении выше, тем не менее спрошу ещё раз. Вы уж, пожалуйста, извините мою докучаемость, но "семь раз отмерь, один отрежь". Съездил я к электрику,тот изучил все и сказал, что моторчики у меня маломощные, мощи хватает на опускание стёкла, а на поднятие горит предохранитель. Так вот, собственно, вопрос - можно ли отдельно моторчики купить или лучше весь механизм подъемников взять и от чего можно приколхозить?
- Aleksys82
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
Отдельно моторчики на наши подьемники не продаются. Есть правда альтернативные, с редукторным моторчиком, на такие может и можно если что другой редуктор прилепить, но их тоже где-то нада найти...
Приколхозить можно попробовать какие-нить с приор-калин, но тогда стекло будет не до конца опускаться - конструкция у них такая.
- Deranged666
- Deranged666
