протокол обмена
Добавлено: Ср 31.03.2010 20:56
Автолис51
кто может сказать какой протокол обмена данных используется в ЭБУ наших машин? нашёл в интернете бортовой (маршрутный ) компьютер устанавливаемый на стекло или панель и хочу его купить. но надо знать считает ли он информацию с ЭБУ.
Добавлено: Ср 31.03.2010 22:29
Yurchel
Автолис51 писал(а):какой протокол обмена данных используется в ЭБУ наших машин?
Если не ошибаюсь, протокол KW-71. Но это и не важно. Важно то, что ни одна из наших систем не поддерживает стандарт OBD2. А ведь именно по этому стандарту работают бортовые компы. Даже если найти у наших разъёмов K и L-линии, при подключении маршрутный компьютер не сможет считывать данные с
ЭБУ.
Добавлено: Ср 31.03.2010 23:03
протокол если я не ошибаюсь так и называется FIAT1 и FIAT2
по К-линии. у мотроников и 1,8 и 2.0 также есть Л-линия
ОБД2 неподдерживается, и скорей всего с маршрутным компом работать небудет
Сергей_СССР писал(а):А с кем ЭБУ наших машин обменивается данными ?
на сегодня мне известна только одна программа с более менее доступным адаптером для PC, это старенький унискан1.83 ему правда нужны два рабочих независимых друг от друга "железных" COM-порта
работающих под DOSом, что является проблеммой при использовании нотбука
Добавлено: Чт 01.04.2010 02:12
DenFis
а что можно делать или настраивать через PC? или только смотреть ошибки и покозания датчиков?
Добавлено: Чт 01.04.2010 19:52
DenFis писал(а):а что можно делать или настраивать через PC?
ничего не настраивается только просмотр ошибок и просмотр показаний датчиков в реальном режиме ну или почти в реальном режиме
(бывают задержки на 1-3 секунды),
на некоторых еще есть возможность поплеватся из форсунок бензином, подергать регулятором холостого хода, пощелкать клапаном продувки адсорбера, пощелкать релюшкой насоса и т.д.
на двухлитровых там параметров много очень разных просматривать можно но я пока только считывал ошибки далеко не углублялся в двухлитровых.
у тебя вроде как
MPI IAW система должна стоять
Добавлено: Вс 04.04.2010 03:51
DenFis
а каким адаптером подключался: фирменным или самодельным? есть ли схемы адаптеров?
Добавлено: Вс 04.04.2010 11:44
DenFis писал(а):а каким адаптером подключался: фирменным или самодельным? есть ли схемы адаптеров?
В фирменном адаптере счетчик подключений стоит к нему эл. ключ покупать надо который быстро кончается, по этой причине неприжился фирменый адаптер у нашего брата.
У меня самодельный адаптер, без всяких ограничений.
собирал сам, заморочки были при програмировании микроконтролеров
загубил 3 штуки пока правильно залил прошивку
если знаком с электроникой не по наслышке можеш собрать сам.
схемы и прошивки есть если надо выложу.
Добавлено: Вс 04.04.2010 13:24
vlgr
выложи плиз,тож интересует этот вопрос...
И какой программой можно считать инфу из ЭБУ?
Добавлено: Вс 04.04.2010 14:18
DenFis
да выложи пожалуйста, с электроникой знаком очень хорошо (хобби радиолюбитель) схему сделать не вопрос.
другу делал адаптер на микросхемах MCZ33199 24с02(микросхемы памяти) и мах232 висит всё это на com порту, под какую програму не знаю.
Добавлено: Вс 04.04.2010 20:48
Я сам любитель помучался с прошивкой так как оригинальную AT90S2313 ненашел ставил Atiny2313 и напарился с FUSE.
Добавлено: Пн 05.04.2010 17:28
vlgr
спс
