протокол обмена
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
протокол обмена
кто может сказать какой протокол обмена данных используется в ЭБУ наших машин? нашёл в интернете бортовой (маршрутный ) компьютер устанавливаемый на стекло или панель и хочу его купить. но надо знать считает ли он информацию с ЭБУ .
Последний раз редактировалось Автолис51 Вс 04.04.2010 08:06, всего редактировалось 1 раз.
- Yurchel
- Авто: Fiat Tempra 1.8 93
Если не ошибаюсь, протокол KW-71. Но это и не важно. Важно то, что ни одна из наших систем не поддерживает стандарт OBD2. А ведь именно по этому стандарту работают бортовые компы. Даже если найти у наших разъёмов K и L-линии, при подключении маршрутный компьютер не сможет считывать данные сАвтолис51 писал(а):какой протокол обмена данных используется в ЭБУ наших машин?
протокол если я не ошибаюсь так и называется FIAT1 и FIAT2
по К-линии. у мотроников и 1,8 и 2.0 также есть Л-линия
ОБД2 неподдерживается, и скорей всего с маршрутным компом работать небудет
работающих под DOSом, что является проблеммой при использовании нотбука
на сегодня мне известна только одна программа с более менее доступным адаптером для PC, это старенький унискан1.83 ему правда нужны два рабочих независимых друг от друга "железных" COM-портаСергей_СССР писал(а):А с кем ЭБУ наших машин обменивается данными ?
- DenFis
- Авто: Fiat Tipo 2.0i 8v 1991
ничего не настраивается только просмотр ошибок и просмотр показаний датчиков в реальном режиме ну или почти в реальном режимеDenFis писал(а):а что можно делать или настраивать через PC?
(бывают задержки на 1-3 секунды),
на некоторых еще есть возможность поплеватся из форсунок бензином, подергать регулятором холостого хода, пощелкать клапаном продувки адсорбера, пощелкать релюшкой насоса и т.д.
на двухлитровых там параметров много очень разных просматривать можно но я пока только считывал ошибки далеко не углублялся в двухлитровых.
у тебя вроде как
- DenFis
В фирменном адаптере счетчик подключений стоит к нему эл. ключ покупать надо который быстро кончается, по этой причине неприжился фирменый адаптер у нашего брата.DenFis писал(а):а каким адаптером подключался: фирменным или самодельным? есть ли схемы адаптеров?
У меня самодельный адаптер, без всяких ограничений.
собирал сам, заморочки были при програмировании микроконтролеров
загубил 3 штуки пока правильно залил прошивку
если знаком с электроникой не по наслышке можеш собрать сам.
схемы и прошивки есть если надо выложу.
- vlgr
- Авто: fiat tempra 1.6 моно
- DenFis
Я сам любитель помучался с прошивкой так как оригинальную AT90S2313 ненашел ставил Atiny2313 и напарился с FUSE.
- vlgr
