Страница 5 из 7
Добавлено: Ср 08.07.2015 18:41
evgeniyc537
Спасибо, разобрался сам :)
добавлено спустя 55 минут:
Заодно и нашел обрыв, не пришлось тянуть новый провод :)
Добавлено: Ср 08.07.2015 22:39
ну во, решил "малой кровью".
Добавлено: Сб 11.07.2015 14:49
evgeniyc537
Да уж, думал будет хуже :D
Добавлено: Пн 13.07.2015 21:29
evgeniyc537
Кстати, когда лампочки в панели снимал-ставил, умудрился перепутать :D Теперь без перегазовки нет зарядки :P
Добавлено: Вт 14.07.2015 03:44
kalyannn
На зарядку лампочка большей мощности идёт. Так что давай меняй назад :)
Добавлено: Вт 14.07.2015 06:59
evgeniyc537
Знаю, только панель ковырять не хочется, только уплотнитель уложил...
Добавлено: Чт 24.03.2016 15:26
сибиряк
уважаемые форумчане! подскажите пожалуйста после установки генератора с отечественного автопрома, при подключении в систему еще какая ни будь Приблуда в виде диода и резистора на лампочку зарядки как у вазовской 10ки, или нет. Заранее благодарю за ответ.
Добавлено: Пт 25.03.2016 08:31
нету ничего. просто провод. главное, чтоб в панели правильная лампочка была - на 3-5Вт
Добавлено: Пт 25.03.2016 14:08
200g писал(а):на 3-5А
Профессор - Ватт
Добавлено: Пт 25.03.2016 14:19
тьфу, блин! спасибо! ща поправлю
Добавлено: Сб 02.07.2016 17:59
Domino
Проблема с генератором! Сил нету. :twisted: как дождик и сыро отрубаеться зарядка. Во первых в самом низу находиться , а во вторых он сильно открыт сам по себе. Имеется дома трактор, вот и хочу пристроить генератор с "Белоруса 82". Закрытый генератор. Идея может и бредовая... :roll: вот и подскажите 700 W норм будет? Родной не знаю на сколько(( Правда мерял крепление под болт длиннее. На фото будет видно. Ну думаю подогнать с помощью втулок. А так все подходит. Посоветуете помучаться или не стоит браться?
Добавлено: Сб 02.07.2016 18:02
может локер поставишь лучше?
Добавлено: Сб 02.07.2016 18:12
Domino
Фотку как загрузить?) или не нужно?)) :? Локер - защита над колесом?
Добавлено: Сб 02.07.2016 18:14
локер тебе нормально прикроет гену и ремни...между лонжероном и двигателем ставится пластиковый
Фото закинь на фотохостинг...сюда ссылку.
Domino
Да мой уже ели дишит генератор. С обмотки лак защитный осыпаеться. И скорее всего от влаги пробивает на корпус :twisted:
