Страница 4 из 7
Добавлено: Пн 06.07.2015 21:21
evgeniyc537
А который провод идет на лампочку?
Добавлено: Пн 06.07.2015 21:25
Serg.ru
Добавлено: Пн 06.07.2015 21:27
evgeniyc537
Спасибо, разберусь как нибудь
Добавлено: Пн 06.07.2015 21:28
Serg.ru
У тебя генератор родной?
Добавлено: Пн 06.07.2015 21:31
evgeniyc537
Не знаю, не снимал еще. Но если судить по бензонасосу, возможно да.
Добавлено: Пн 06.07.2015 21:49
Serg.ru
Один ( толстый) идёт на аккум, второй потоньше на лампочку на панели
Добавлено: Вт 07.07.2015 15:09
evgeniyc537 писал(а):Не знаю, не снимал еще. Но если судить по бензонасосу, возможно да.
сделал зарядку? а то с того дизеля снимай, я приеду, оплачу. да еще, закинь тел. продавца, хоть переговорю слегка, а то ссу, что он меня ждать устанет. хочу ему часть денег заслать...
Добавлено: Вт 07.07.2015 21:29
evgeniyc537
Попробую найти телефон. Если найду - сам позвоню ему. Мне лень панель откручивать, походу лампа сгорела. Может завтра соберусь))) Позавчера палец выбил на левой руке, опухла и не дает ничем заняться. С дизеля не возьму(пока), попробую сам сделать)) А так спасибо!
Добавлено: Вт 07.07.2015 22:24
так кинь лампу напрямую, ну соплю сделай от одной клеммы гены к другой через лампу и проверишь свои домыслы. или проще - заведи, потом с толстого провода на тонкий на возбуждение, который на лампочку должен идти + подай и убери . если после снятия клеммы с аккума машина не заглохнет, то гена жив. кстати, с дизеля гена такой-же. разница возможно в расстоянии ушей для крепежа. ккороче ты свой проверь сначала и отпиши. думаю, если твой сдох, найду я тебе у себя гену. тел. нада мне
Добавлено: Вт 07.07.2015 22:47
evgeniyc537
Ищу уже)
79157549358 не он?
Добавлено: Вт 07.07.2015 22:53
BoD
Alex6668 писал(а):если после снятия клеммы с аккума машина не заглохнет
может заглохнуть и не завестись больше. лучше так не делай. если в гене к примеру реле регул. наебнулось, то в бортовую сеть может пойти напряжение больше, чем выдерживают мозги и последние сгорят
Добавлено: Вт 07.07.2015 23:00
evgeniyc537 писал(а):79157549358 не он?
хз... ты рядом. мож проверишь?
BoD писал(а):может заглохнуть и не завестись больше. лучше так не делай. если в гене к примеру реле регул. наебнулось, то в бортовую сеть может пойти напряжение больше, чем выдерживают мозги и последние сгорят
если не газовать, а на холстых, то ни че не будет. на край можно потребители включить.
Добавлено: Вт 07.07.2015 23:08
BoD
мне после покраски порога стошники-рукоблуды так спалили мозги. аккум говно был и за три недели простоя сдох. вот они с другой машины поставили, а когда завели и сняли его - форсунка сталалить постоянно и безбожно, пока не сменил мозги и других кустодрочей. ну не будем о плохом... сейчас твои стоят и трудятся. думают там что-то, привет передают
Добавлено: Ср 08.07.2015 17:07
evgeniyc537
Снял панель, лампа 12/3, проверил на заряднике- работает.
добавлено спустя 56 минут:
Как напрямую кинуть? Что с чем соединять?
Добавлено: Ср 08.07.2015 17:20
evgeniyc537
возможно провод переломился который от панели на генератор идет, у меня такая фигня была при этом когда зажигание включаешь лампа зарядки не загорается, другой провод до лампы пробросить и все дела
