Установка генератора от Газель бизнес
evgeniyc537
#61
Сообщение evgeniyc537 »
Спасибо, разобрался сам :)
добавлено спустя 55 минут:
Заодно и нашел обрыв, не пришлось тянуть новый провод :)
#62
ну во, решил "малой кровью".
evgeniyc537
#63
Да уж, думал будет хуже :D
evgeniyc537
#64
Кстати, когда лампочки в панели снимал-ставил, умудрился перепутать :D Теперь без перегазовки нет зарядки :P
Kazakhstan
kalyannn
Авто: FIAT Tempra 1.9 92г.в.
#65
Сообщение kalyannn »
На зарядку лампочка большей мощности идёт. Так что давай меняй назад :)
evgeniyc537
#66
Знаю, только панель ковырять не хочется, только уплотнитель уложил...
сибиряк
Авто: Fiat Tempra 1,6 92N
#67
Сообщение сибиряк »
уважаемые форумчане! подскажите пожалуйста после установки генератора с отечественного автопрома, при подключении в систему еще какая ни будь Приблуда в виде диода и резистора на лампочку зарядки как у вазовской 10ки, или нет. Заранее благодарю за ответ.
#68
нету ничего. просто провод. главное, чтоб в панели правильная лампочка была - на 3-5Вт
Последний раз редактировалось 200g Пт 25.03.2016 14:20, всего редактировалось 1 раз.
#69
200g писал(а):на 3-5А
Профессор - Ватт
#70
тьфу, блин! спасибо! ща поправлю
Domino
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e 1992
#71
Сообщение Domino »
Проблема с генератором! Сил нету. :twisted: как дождик и сыро отрубаеться зарядка. Во первых в самом низу находиться , а во вторых он сильно открыт сам по себе. Имеется дома трактор, вот и хочу пристроить генератор с "Белоруса 82". Закрытый генератор. Идея может и бредовая... :roll: вот и подскажите 700 W норм будет? Родной не знаю на сколько(( Правда мерял крепление под болт длиннее. На фото будет видно. Ну думаю подогнать с помощью втулок. А так все подходит. Посоветуете помучаться или не стоит браться?
Tipo Fiat - Типо Машина )))) +37529 9304572 Сергей
#72
может локер поставишь лучше?
Domino
#73
Сообщение Domino »
Фотку как загрузить?) или не нужно?)) :? Локер - защита над колесом?
#74
локер тебе нормально прикроет гену и ремни...между лонжероном и двигателем ставится пластиковый
Фото закинь на фотохостинг...сюда ссылку.
Domino
#75
Сообщение Domino »
Да мой уже ели дишит генератор. С обмотки лак защитный осыпаеться. И скорее всего от влаги пробивает на корпус :twisted:
