Генератор
- Romikss
- Авто: Fiat Tipo 1.7 D
- Система: Diesel
Генератор
Гена даёт 12.3V зарядки,что делать?Недавно(два месяца назад)он вообще не работал,тут подсказали что есть где то реле или обрыв в панели приборов,поехал к электрику,нашел причину,устранил!Сегодня решил померять (меня терзали смутные сомнения)сколько даёт гена,12.3((((расстроился....Куда лезть?К кому ехать к электрику или к генераторщику?
а что за причина была?Romikss писал(а):нашел причину,устранил!
- Super113
народ помогайте,вчера сел за руль прогрел,лобовуху почистил
потом значит в больничку поехал,еду дай думаю дворниками снег смахну,а они медлено работают,рукой на обдув он тоже тихо(печь на полную была),дальше смотрю свет слабо светит,думаю всё не доеду если доеду обратно не приеду,думаю домой,хорошо не заглох доехал до дому,машку глушу а она не хочет ,акб сдохла.,блин гена до этого в ремонте побывал реле в нём заменили подшипники тоже,пару дней катался а тут на нах. ппц руки опускаются. правда тут еще нонсонс был ,до дома 300 м у меня из под рулевой колонки дым пошёл я в Ахе,остновился панельку снял,оказался провод от зажигания(как-то он самопально выглядит если честно)похоже перетёрло и изоляция поплавилась,
В общем, щасакб поставил ЗАРЯЖЕННУЮ показывает 12.3В дальше запуск показывает 12.18-12.28 глушу 12.4, как так если должно быть с геной магнети 14,5
не знаю что делать
В общем, щас
не знаю что делать
- Данил
- Super113
- kalyannn
так и до пожара недалекоSuper113 писал(а): из под рулевой колонки дым пошёл
а разве есть такая отдельная специальность ?Romikss писал(а):к генераторщику
езжай к электрику который делает генераторы в том числе.
при включении зажигания лампаSuper113 писал(а):не знаю что делать
тухнет ли эта лампа после запуска двигателя?
- Super113
тут есть такие сервисы, которые занимается чисто стартерами и генераторами...ремонт, переборка и продажа целиком и комплектующих.
А самые распространенные "электрики" устанавливают, сигнализацию и музыку, в поседнее время научились и лампы дневного света в бампера интегрировать))))
- Super113
- Super113
Super113
Проверь как прикручен кабель на генератор,
проверь на самом генераторе и в плюсовой колодке под капотом с левой стороны, если все нормально тогда снимай гену.
Как говорил мой коллега: Этим "электрикам" лучше на новый год елки гирляндами обвешивать.Mixo писал(а):А самые распространенные "электрики" устанавливают, сигнализацию и музыку, в поседнее время научились и лампы дневного света в бампера интегрировать))))
