Генератор
- mbipsa
да я вообще подумываю от 10 поставить на 80а, да все никак с денюжкой не выделю!
- Deranged666
- Авто: Fiat Tipo 1.4 89
- mbipsa
Народ кто подскажет размеры подшибников на Гене магнети марелли?
где-то уже не раз на форуме такую инфу выкладывали. пошукай в разделе.
- mbipsa
Нашел размеры подшибников 303 и 201 может кому надо!поменял, стало что то трещать, что может быть?ща разбирать пойду
- Kuziro
- Авто: Fiat Tipo 1.4i 88`
- Система: Карбюратор другой
Тяк граждане фиатоводы..пооффтоплю в этой теме...ставлю гену от калины и тут возникает пару вопросов..
1) У меня сейчас стоит древний 50а гена от ГАЗа...от него идет 2 провода...один от реле-регулятора а другой хз откуда...так вот куда идет провод от реле регулятора?
2) В калиновском гене с реле регулятора идет 2 провода (у меня всего одни) как выяснилось один для возбуда через приборку, другой для возбуда сЭБУ ...К кокой клеме мне подсоединять мой единственный провод?
логичнее всего к тому, который на приборку. а на тот, что на ЭБУ просто забей. имхо.
исхожу из того, что как-то на бензиновую машку прикручивал гену с дизеля. у дизельного тоже есть еще один контакт - на тахометр. так просто не использовал и все. возможно, чтои здесь калиновскоеэбу берет с гены дополнительный сигнал для управления чем-либо. нам ли не пофиг?!
ответKuziro писал(а):2) В калиновском гене с реле регулятора идет 2 провода (у меня всего одни) как выяснилось один для возбуда через приборку, другой для возбуда с ЭБУ...К кокой клеме мне подсоединять мой единственный провод?
но если было заколхожено до этого, нужно найти родной серый тонкий провод,Kuziro писал(а):для возбуда через приборку
включить зажигание, соединить серый провод на массу и убедиться что лампа
если загорелась тогда это точно провод для возбуждения через лампочку.
не, толстый силовой провод в данном контексте не рассматривается. тут вопрос по проводам помимо него.Aleksys82 писал(а):Должно быть по любому 2 провода - один для возбуждения и второй, основной, для непосредственно зарядки
