датчик уровня масла
датчик уровня масла
недавно менял масло, а заодно решил проверить датчик уровня.
оказалось, не работает. я его прозвонил, вроде, цел, хотя сопротивление вместо положеных 10-15Ом теперь 24, хотя, может, прибор врет...
в общем алгоритм его работы таков: после включения зажигания на него подается напряжение в течение 2-3 секунд. за это время разогревается биметаллическая пластина, и, если уровень масла достаточен, она не может сильно накалиться и не разрывает контакт.
я пробовал замерить напряжение, но оно приходило на доли секунды и просто не успевал увидеть, сколько вольт приходит
вопрос к нашим мастерам-электрикам: куда копать?
- kalyannn
kalyannn походу, эта фигня только у нас с тобой и стоит
- kalyannn
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
- ал
- ал
рисунок из мануала по Регате, там он на щупе, а на Темпре он вкручивается в переднюю крышку коленвалаал писал(а):Интересно стало - он стоит на месте штатного щупа?
так он и у мну работает, просто система его неправильно опрашивает, слишком короткий импульсnovak84 писал(а):у меня на двух темпрах стоит и на обоих работает
Последний раз редактировалось tallman Ср 27.11.2013 18:58, всего редактировалось 1 раз.
- kalyannn
это не то. такой индикатор у всех стоит. это индикатор на чек-панели - "пипетка с каплей".ал писал(а):Есть индикатор низкого давления в виде масленки.
"масленка" показывает не уровень масла, а его давление. по этому показателю можно судить состоянии коленвала, вкладышей и маслонасоса и того, насколько хорошее масло залито. и если все в норме, то даже когда масла всего на кончике щупа - давление может быть хорошим, и лампочка гореть не будет. а вот "масляный голод" движок будет испытавать, что, сам понимаешь, крайне плохо для всех его узлов.
а вот "пипетка" показывает именно понижение уровня масла - как щуп. а на давление этому датчику начхать. кароче - щуп для тех, кому неохота тряпку пачкать (что есть хорошо в плане комфорта!).
kalyannn
на моей — в одной гофре с генераторными проводами
- kalyannn
