тахометр
#106
Aleksys82 писал(а):мне нада аналоговый показометр а не цифровой, на скачущие цифры смотреть неудобно
а-а, понты! уважаю :D
Аллочка писал(а):Плюс этого спидометра в том, что показывает точную скорость.
увы, он брешет также, как и обычный, только не стрелкой, а цифрами. ведь показания он берет также из-под капота, а не считает проскакивающие мимо километровые столбики :). потому если поставить колеса маленького диаметра погрешность будет одна, большого - другая. а точную скорость покажет GPS"овская прога на навигаторе смартфона :).
#107
Сообщение Aleksys82 »
200g, это не понты, так... понтики! Вот на ютюбе смотрел видюхи с бразильскими любителями типков, так там через одного на панели на пассажирской полочке стоит "будильник" типа про-шпрот с блинкером и разноцветной подсветкой. И плюс еще гирлянды допов на чек-панели и водительской стойке
#108
а мне так далеко и заглядывать не надо, в городе таких рейсеров предостаточно. да и все тюнинговые прибамбасы - полный авторынок.
Витали
Авто: FIAT Tempra 1.9 91
#109
Сообщение Витали »
подскажите. электронная панель, показания тахометра неадекватные. бегают полоски в пределах 1000, либо вообще ничего не показывает. где копать? как проверить датчик, который на коробке? были подозрения на плохой контакт в фишке на соединении проводов, но чистил - не помогло. а может дело в панели..?
#110
Витали писал(а):бегают полоски в пределах 1000, либо вообще ничего не показывает
как это бегают? они должны последовательно зажигаться и тухнуть. это, скорее всего, глюк в приборке
Витали писал(а):как проверить датчик, который на коробке?
на КПП стоит датчик спидометра, к тахометру он никакого отношения не имеет. а проверить его достаточно просто: нада открутить стопорный болтик с внутренним шестигранником на 5, вынуть датчик вместе со стальной конической втулкой пластиковой шестерни и саму эту шестерню.
потом надеть на датчик разъем, вставить во втулку шестерню и при включенном зажигании в любую сторону покрутить шестерню дрелью или шуруповертом. на приборке должна показываться скорость
Витали
#111
Сообщение Витали »
ну скажем не на коробке, а на кожухе. реагирует на вращение маховика.
если это не датчик тахометра, то подскажите, где таковой??
датчик скорости знаю где стоит. с ним все в порядке.
я знаю, что полоски должны последовательно загораться и тухнуть. так у меня они как эквалайзер.
Так следовательно вопрос, проблема в панели или до нее? может кто сталкивался с подобной светомузыкой электронной панели.
кстати и температура показывает за сотню на горячюю, но двигло не кипит и вентилятор не срабатывает. температура норм. тоже глюк панели или все же датчик температуры ОЖ?
#112
Витали писал(а):ну скажем не на коробке, а на кожухе. реагирует на вращение маховика.
а-а, сорри, про него не подумал. это ДПКВ, его сопротивление в пределах 800 Ом, +/- 50 Ом должно быть. но если двигатель нормально работает, то дело не в датчике
Витали писал(а):температура показывает за сотню на горячюю, но двигло не кипит и вентилятор не срабатывает. температура норм. тоже глюк панели или все же датчик температуры ОЖ?
проверял массу приборки под полкой АКБ?
Витали
#113
Сообщение Витали »
массу приборки не проверял. но ведь остальные вещи норм отображаются. скорость, топливо и прочее. а как определить, что там на массу приборки идет? полагаю, что там пучек проводов...
добавлено спустя 6 минут:
tallman писал(а): а-а, сорри, про него не подумал. это ДПКВ, его сопротивление в пределах 800 Ом, +/- 50 Ом должно быть. но если двигатель нормально работает, то дело не в датчике
на холостую вроде нормально панель обороты показывает, 900-1000. иногда ничего не показывает. чаще прыгает туда сюда при езде.
#114
Витали писал(а):на холостую вроде нормально панель обороты показывает, 900-1000. иногда ничего не показывает. чаще прыгает туда сюда при езде.
:D вопрос этот не про панель приборов, а вообще - нормально ли работает двигатель, потому как если что-то с этим датчиком, то тебе уже не до показаний на приборке будет - двигатель превратится в кусок мертвого железа. так что если движок работает, то к ДПКВ не лезь вовсе.
Витали
#115
Сообщение Витали »
Естественно двигатель работает нормально!!! Иначе нахрен мне показания тахометра, имея груду железа? Что за вопросы
#116
Витали
это, собственно, не вопросы, а ответы на твой вопрос насчет датчика на колоколе. а ты что подумал?
Александр Полоцк
Авто: Tempra 1.9 1995
#117
Сообщение Александр Полоцк »
Витали
проверь массу а лучше брось "хороший "провод с мотора на кузов,
такая же жерня можно сказать была,тах не глючил а вот температура и давление турбины глючило из-за отсутствия массы, хотя проверял вроде всё шло..а потом выяснилось что всё не так,
спасибо здесь помог человек разобраться кто уже не помню..
#118
Александр Полоцк писал(а):спасибо здесь помог человек разобраться кто уже не помню
:lol:
Сергей33
Авто: FIAT Tempa 1.6
#119
Сообщение Сергей33 »
Есть здесь какой то человек, он всем помогает)))))))))
#120
а потом скромно прячется...
