Стартер
а я бы ревизию венцу маховика бы провел. а то если там зубья погрызаны-поточены, то стартеров не напасёсси.
Сергей33 в плане ревизии с венцом без его замены на другой, можно сделать лишь одно — аккуратно сбить и, нагрев до 150°С, одеть обратной стороной.
- Partizan
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Всем доброго здравия! мой стартерок на горячую не всегда срабатывает и хочу снимать смотреть, а тут позвонил приятель с разборки и предложил рабочий стартер за 10 уе., но сказал что с какой-то обломанной шпилькой, я пока не знаю про какую там шпильку идёт речь и можно-ли там будет что-то сделать, в общем буду смотреть и тоже хочу перебрать и чтобы один всегда был в запасе, как и генератор.Сергей33 писал(а):Чтобы стартер в запасе лежал.
- Partizan
так и планирую, но хочется уже и запасной полностью восстановить.Fairfox писал(а):Лучше из двух полу-рабочих, сделать один очень хороший, второй - очень плохой.
Только снимать нужно ""до винтика"", помыть, почистить, смазочки хорошей, и тд
добавлено спустя 14 часов 54 минуты:
сегодня поехал за стартером, а парни там под заказ ночью темпру разбирали, клиенту с утра двиг с коробкой отгрузили, хорошенько бухнУли и как всегда: не хватило!, а тут я и у меня всегда с собой "ОН" на всякие непредвиденные случаи, в общем со стартером мне очень за недорого отдали и генератор, а в придачу придарили фару с поворотником и посрезАли все фишки-разъёмы и ещё кучку всяких салонных мелочей, генератор весь чумазый, да и стартер тоже, вот и хочу спросить: как и чем лучше и эффективнее их отмыть и почистить? всем благодарствую!
- Sipoga1911
- Авто: Tipo 1.4 1992год
покупаю профессиональное чистящее средство, концентрат. не дёшево, канечна, но зато эффективно и меньше напряга. да и хватает надолго.
Последний раз редактировалось 200g Чт 11.04.2019 14:34, всего редактировалось 1 раз.
- Partizan
благодарствую! надо посмотреть, ни разу не сталкивался, может какое название или марку подскажешь, чтобы уже спрашивать наверняка.200g писал(а):покупаю профессиональное чистящее средство, концентрат
Partizan писал(а):там оказалась не шпилька обломана, а там где на втягивающем контакт, обломали круглый край пластмассы
- Sipoga1911
Я очистителем карбюратора чистил, ну вот например как твой стартер по грязноте была. У нас он недорогой, что то около 1-1.5$ Ну это так...как обычный бензин чистит, хотя удобней. Я думаю сильно насчет химии можно не заморачиваться.
Мне кажется втягивающее на мусорник, ну или из 2 теоретически можно сделать 1
- Partizan
буду искать втягивающее, может номер\артикул какой есть? стартер Magneti Marelli и сняли с темпры 1.6.Sipoga1911 писал(а):Мне кажется втягивающее на мусорник, ну или из 2 теоретически можно сделать 1
есть такой, перепробую всем, чистить много чего: стартер, генератор,Sipoga1911 писал(а):Я очистителем карбюратора чистил
благодарствую!
