Сообщения: 8154 Зарегистрирован: 04.02.2008
#121
Сообщение
admin » Пт 28.02.2014 19:47
IGORBELI писал(а): shto delat
1. прежде всего НЕ задавать мне вопросы в личке еще и капслоком.
2. написать вопрос еще раз кирилическим шрифтом, в теме про
генератор .
Сообщения: 7798 Зарегистрирован: 18.02.2011
#122
Сообщение
Mixo » Пт 28.02.2014 22:08
tallman может типок бронированный)))
Kuziro
Сообщения: 517 Зарегистрирован: 09.10.2012
Авто: Fiat Tipo 1.4i 88`
Система: Карбюратор другой
#123
Сообщение
Kuziro » Пн 07.04.2014 13:54
Может гдето обсуждалось -
включаешь зажигание- стартер крутит..
Выключаешь зажигание - всеравно крутит..
В чем может быть проблема?
Kuziro
Сообщения: 14117 Зарегистрирован: 20.10.2013
#124
Сообщение
tallman » Пн 07.04.2014 14:21
контакты во втягивающем реле или замке зажигания залипли, очевидно же
Kuziro
#125
Сообщение
Kuziro » Пн 07.04.2014 14:43
Когда снова включаешь зажигание стартер не крутит, пока не повернешь ключь, т.е. будь замыкание в замке, то он бы крутил сразу как врубишь зажигание.. тожесамое и со стартером - молчит пока ключь до упора не повернешь.. в первом посте неправильно выразился..
Kuziro
#126
Сообщение
tallman » Пн 07.04.2014 17:50
следовательно, замок виноват
#127
Сообщение
admin » Пн 07.04.2014 19:42
Kuziro
интересно как ты его отключаеш?
если выключив зажигание/выдернув ключь он отключается то это контактная группа замка глючит или сам замок механика заедает.
если стартер отключается только снятием клеммы с АКБ , тогда сам стартер(втягивающее грязное, пятаки, вилка перескочила, на валу якоря под бендиксом липкая грязь, замыкание обмотки статора).
Skorpion3000
Сообщения: 19 Зарегистрирован: 15.04.2014
Авто: FIAT TIPO
Система: Карбюратор ВАЗ
#128
Сообщение
Skorpion3000 » Вт 15.04.2014 20:31
Сколько стоит новый стартер?
Skorpion3000
Сообщения: 11020 Зарегистрирован: 03.07.2012
#129
Сообщение
200g » Ср 16.04.2014 17:05
от 3 до 43 тыр.
drylik
Сообщения: 99 Зарегистрирован: 19.12.2010
Авто: FIAT TIPO 1.4 91г.в.
#130
Сообщение
drylik » Пт 02.05.2014 20:14
Тоже проблема со стартером, ключ поворачиваю со звуком турбины набирает обороты, при выключении зажигания потихоньку останавливается, но звук другой, как будто ведро с болтами звенит)))
Что с ним такое подскажите пожалуйсто..
drylik
master.ar.don
Сообщения: 565 Зарегистрирован: 28.12.2011
#131
Сообщение
master.ar.don » Пт 02.05.2014 22:25
drylik Выработка втулок на стартере приближается к критической.
master.ar.don
#132
Сообщение
admin » Пт 02.05.2014 22:43
drylik
если он при этом двигатель не прокручивает,
тогда беда или с шестерней бендикса или с маховиком,
а может и с обоими, также может быть сломана или перескочила вилка.
drylik
#133
Сообщение
drylik » Пт 02.05.2014 23:19
Двигатель молчит, бендикс целый..Снял стартер, завтра буду потрошить..
drylik
Данил
Типо-маньяк
Сообщения: 238 Зарегистрирован: 15.12.2009
#134
Сообщение
Данил » Сб 03.05.2014 03:26
Венец маховика посмотри прежде чем стартер потрошить, бывает что на них зубы съедает
Данил
drylik
#135
Сообщение
drylik » Сб 03.05.2014 11:30
маховик в порядке, стартер нужен другой на этом трещина между стартером и втягивающем реле, такая что можно их разделить что я и сделал) Подскажите с каких машин можно поставить стартер без колхоза)
drylik
