Страница 3 из 3
Добавлено: Вт 16.09.2014 22:23
yevgeshko
admin писал(а):можно старое починить вариантов много, может и не в реле дело.
Дело в том, что его уменя нет совсем. Я востанавливаю другой типарь, который достался за копейки. Собираю из двух одну, но там
ДВС 1.6 карб и пробег 42000 км. комплектация больше( стеклоподьемники,ЦЗ,жопогрев и т.д.) машина с 1994 года стояла в гараже, но кузов в отличном состоянии.
Добавлено: Чт 23.10.2014 17:06
Начал задалбывать задний левый электрозамок: то был, трещал (видать шестеренка готовилась в мир иной) то вообще перестал закрывать. Не поднялась у меня рука новый заказывать, сотворил вот такое:
Главное отломать фирменный привод, нарисовал контур красным, а то китайскому моторчику приходилось вместе со своими прямыми обязанностями еще и крутить уже никому не нужный редуктор родного замка.
Добавлено: Вт 18.10.2016 00:10
MATIK
Всем привет, такой вопрос, после подключения сигналки заметил, что при закртытии ЦЗ не закрывается водительская дверь, соответственно все замки отсчелкиваются обратно, механически ( без исппользования сигнализации) пробовал закрыть из салона правой передней двери, при нажатии на флажок та же картина, все защелкивается и отсчелкивается кроме водительской. С водительского замка механически могу закрыть и открыть все замки, но в то же время сам дистанционно не работает. Я разобрал дверь, первым делом прозвонил провода на предмет обрыва. Цепь в порядке, потом снял сам замок, подключил к нему провода, попробовал закрыть/открыть. Ничего не вышло, но звуки как счелчки он издавал. Раскрутил 2 болта на нем, но дальше разобрать не смог, как я понял он заклепан заводом изготовителем. Может сталкивался кто с ремонтом замка водительской двери, и может посоветовать как быть....
За ранее благодарен.
Добавлено: Вт 18.10.2016 00:12
viktorjo
MATIK
только разбирать и уже по факту смотреть ,что заедает. А по факту сносилось. По другому никак...
Добавлено: Вт 18.10.2016 00:24
MATIK
viktorjo писал(а):только разбирать
как разобрать то?
Добавлено: Вт 18.10.2016 08:01
viktorjo
Ну на счет заклепок правильно подмечено. Их надо высверливать. Другие варианты - покупка нового замка.
Добавлено: Чт 20.10.2016 22:33
Super113
ты уверен что провода правильно от сигналки поключил?
Добавлено: Пт 21.10.2016 08:31
MATIK
если я правильно понял, разговор ведем за замок передней правой двери?
Добавлено: Пт 21.10.2016 10:00
там разбирать то....плевое дело. Куча инфы по этому поводу
Добавлено: Пт 21.10.2016 19:42
mbipsa
Ткая хрень была и бывает, но у меня когда хлопаешь водит дверкой то сверху обшивка чуток отходит и пимпочка что для закрытия толи кривится толи хз че, дверь открыл стукнул по обшивке в районе этой пимпочки и закрылась
