центральный замок проблемы
Denver
Авто: FIAT Tempa 1.6
Сообщение Denver »
подскажите пожалуйста вот такая у меня проблема при открывании водительской двери открывается только она и реле ЦЗ начинает постоянно щёлкать пока не закроешь дверь на ключ или не откроешь переднюю пассажирскую дверь что это может быть?
Это дефект замка пассажирской двери,
туго ходит или не работает затворный механизм.
Denver
Сообщение Denver »
Пассажирской передней или задних?
Kazakhstan
kalyannn
Авто: FIAT Tempra 1.9 92г.в.
Сообщение kalyannn »
Пассажирской передней... Только на передних завязка по открыванию-закрыванию стоит :)
goga
Авто: FIAT Tipo 1.6
Сообщение goga »
Аналогичная проблема. когда открываешь пассажирскую, открываются все двери, без проблем. так же и при закрытии.
Но когда открываешь с водительской, то сразу все двери закрываются. если держать ключ, примерно через 2 - 3 такта открытия/закрытия, все двери закрыты, а водительская открыта.
пока руки не дошли до дверей.
думал сначало в электроники, но мне объяснили что дело в самом замке.
это типичная болезнь наших старых замков.
Denver
Сообщение Denver »
с пассажирской такаяже кухня открываю с ключа откравается только она и реле щёлкает другие замки даже не пытаются открыться :(
ал
Авто: Tempra 1.6i 95
Сообщение ал »
Это болезнь отгнивших проводов от концевиков в замках дверей. Я был сильно удивлен когда нашел именно эту причину. Провод отгнил именно в месте припайки к концевику. Проблем с открытием не было, так как отгнивший провод был на замке задней паасажирской двери.
Kazakhstan
kalyannn
Да тут ничего сложного нет :) Разбираешь замки, промываешь всё, смазываешь трущиеся детали какой-нибудь смазкой типа графитовой, чтобы в холода не замерзала, перепаиваешь все провода и можно ставить назад :) Вполне работоспособные получаются после этого :)
novak84
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
Сообщение novak84 »
еще кто-то тут советовал чтобы замки не замерзали зимой, летом устроить им "селиконовую баню" :)
Kazakhstan
kalyannn
Ну не обязательно летом, можно и осенью побрызгать силиконовой смазки, она точно лишней не будет :)
а еще и уплотнители дверей перед холодами смазать
novak84
Сообщение novak84 »
kalyannn нет, там говорилось не просто побрызкать, а именно снять замок и в ёмкасти с нагретым селеконом его подержать некоторое время
ал
Сообщение ал »
Особо со смазкой заморачиваться не нужно, промыть полность - да, там за многие годы эксплуатации такого насобиралось. Просто промыть и смазать обычным литолом. По поводу графитки, не знаю как она дружит с электрикой. В принципе если в дверях защитная пленка на месте и не протекает от просачивающейся воды между стеклом и уплотнителем, то проблем с замерзанием замков зимой вообще не должно быть.
Алешка
Авто: FIAT TIPO 1.4 90
Сообщение Алешка »
А кто нибудь разбирал задний замок пасажирской двери, чет мне кажется что это невозможно сделать чтоб потом не покупать новый....подскажите пожалуйста если кто-то разбирал, то обратно собрать получилось?
