в радиаторе да ва а на карлсоне за что отвечает? ...думаю за обороты двига.. как и на печке отопления.kalyannn писал(а):Это датчик в радиаторе :
не включается вентилятор на радиаторе
если ставить принудительную кнопку, то да - релюху в обязон.kalyannn писал(а):Релюху лучше поставить, потому как пусковой ток может спалить выключатель
- kalyannn
- nikolay
- Авто: Fiat Tipo 1.9 Tdi 91
200g писал(а):реле в каком случае тогда будет отключаться?200g писал(а): то да - релюху в обязон.
будь так добр если время найдется схемку свою накидай.kalyannn писал(а):У мну только один датчик включения на вентиляторе и релюха карлсона...
- kalyannn
Я лучше на выходных фотку сделаю датчика и релюхи
А по вопросу к 200g: реле будет отключаться тогда, когда отключишь выключатель Питалово на обмотку подаёшь от минуса к выключателю и далее к реле, а силовой на управляющий провод карлсона(не знаю, - или +). Кароч, на карлсоне замерь напругу относительно аккума. Если минусовой на карлсоне напрямую подключен, тогда через реле + пусти и будет всё пахать Я себе тоже как-нить хочу сделать через выключатель, потому как в гору перегрев идёт, закипает. Хотя мож уже медным тазом датчик включения вентилятора накрывается
когда кнопку на панели выключишь.nikolay писал(а):реле в каком случае тогда будет отключаться?
но не вижу смысла делать это колхоз.
добавлено спустя 8 минут:
Колян! не колхозь! поменяй
- nikolay
- ага тосол купил - сегодня поменяю
но холода настали до помпы не добрался проверить
и если есть выключатьль, зачем реле? ... простите "туплю" что то
у меня в личке фото обезноженного реле на карлсоне.
или это термопара... суть видимо такая нагревается и замыкает контакт - карлсон который включен в цепь начинает вращаться и охлаждать.
наверное всё элементарно...
...видимо старею
...видимо старею
имхо, если делать как положено - чтоб карлсон влючался только от термодатчика, который на радиаторе, то можно и без релюхи обойтись: массу на датчик, плюлюс через предохранитель на вентилятор. и всё. так на наших одновальных 1.4-1.6 решено. тем более, карлсон и аккума рядом - там и потерь никаких.
а вот если все-таки будешь колхозить принудительную кнопку в салон, то ее надо пускать через реле - на всякий пожарный.
при термопару, которая там на твоей, ничего не скажу. в моей просто в радиатор вкручен термодатчик, окторый замыкается на 92 градусах и размыкается при охлаждении до 87 - обычный, тазовский.
- kalyannn
- nikolay
вообще-то я лично про кнопку всалон не писал - навеяло с форума - мне она не нужна - три года без карлсона отъездил, у меня ведь и масло дополнительно охлаждается.
Но вот термрстат от "нового" блока он раньше немного открывается (проверено в кастрюльке) - буду сегодня снимать с домкратов и залью тосол. С нашими холодами и свростью чует мой но что на весну объем работы останется.
вентилятор тоже прикручу - предварительно открутив "термореле" буду напаявать клему.
- Zheka_DNR
- Авто: Tempra 1.6 1993 год
SOS....ехал сегодня все было хорошо.началась подыматься температуре в движке...двигатель закипел,открываю капот фигарит пар..вылился анти фриз..прорвало трубку..все забрызгало под капотом,перестал крутиться вентилятор на генираторе...почему?прикрутил трубку..залил анти фриз..завел ехал,когда машина на скорости температуре держиться 80-95 где то..как толкьо ставлю на нитралку температура подымаеться ,за чего это может быть?и вентилятор перестал крутить,хотя раньше даже когда приехал машину выкл,вентилятор охлаждал(
не шарю ,нифига)
термодатчик, который на радиаторе, крякнул.
- Zheka_DNR
это как? если нет привода не генератор, то и водяной насос будет стоять. ремень-то цел?Zheka_DNR писал(а):,перестал крутиться вентилятор на генираторе
- Zheka_DNR
вроде целое,главное,что когда на скорости едишь,температура норм,как только ставлю на нейтралку,сразу подымается!
спасибо.на счет,что бы родной или заказ,у нас в полу республике мало,что приходит и ждать неделю,а книги читать,вроде когда время есть читаю,но не очень понимаю,лучше когда показывают.быстрей запоминаю!а.проверить датчик никак нельзя?спасибо,за ответы..
добавлено спустя 36 секунд:
я перепутал.на радиаторе,не крутит!
не шарю ,нифига)
