Топливный насос
Alexander729
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 91г.в.
Топливный насос
Сообщение Alexander729 »
кто подскажет схему подключения топливного насоса???
Все дело в том что машина когда стоит "сжирает АКБ" я выяснил что именно к этому приводит! вынул предохранитель подсветки салона и все прекратилось, с утра вышел завожу авто, а в ответ Х....крутит и не заводиться. Прислушался насос не качает, проверяю напряжения на насосе нет...Подумал я не чего такого не делал связанного с насосом...ну решил вставлю ка я предохранитель обратно, и вооля насос заработал!!!
так только у меня или так и должно быть Б/насос на предохранителе подсветки салона. :P
схема подключения насоса есть тут http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?p=3386#3386 в конце сообщения.
Alexander729
ещё бы описание....к ней.
Предохранитель Т/насоса где должен стоять?
user11
Авто: FIAT TEMPRO 1.4 93г.в.
Сообщение user11 »
Alexander729
Он стоит на моторном щите под пластмассовым чехлом, сразу за моником. Там установлено два реле и два предохранителя (один насос второй подогрев ЛЗ)
Alexander729
ну да имеются такие...
777salik777
Авто: Fiat Tipo 1.4 90
Сообщение 777salik777 »
А за что эти релюшки отвечают ...за моником под щитком пластмассовым?
777salik777 читай выше
777salik777
Так а бензонасос должен качать топливо когда крутишь стартером... а то у меня система такая включил зажигание порция топлива.. стартер кручу бенз не подаётся.. потом как перестаю крутить ещё порция ттоплива
Сообщение Типосятина »
777salik777
И что, заводится?
777salik777
Нет только с толкача
добавлено спустя 51 секунду:
Может релюшко?
Данил
Сообщение Данил »
Вполне возможно что реле, особенно если не родные. На реле часто распиновка нарисована, должны быть номера 30, 85, 86, и два раза 87.
Если присутствуют номера с буквами (87а и 87б) то это реле неправильное.
777salik777
когда маслаешь стартером... топливный насос должен качать илм нет?
Ничего не делал ... стала заводится на легке :P
добавлено спустя:
Uzbekistan
Алишер
Авто: Fiat Tempra 1.6 1996
Сообщение Алишер »
Данил
Доброго времени суток! 200g рекомендовал вашу консультацию.
У меня Темпра 1,6:карб;1996 г.Хочу поставить электрический б/насос,скорее всего от Дамас ДЭУ - диафрагменный. Вопрос такой: как грамотно подключить эл. питание?
Вся наша жизнь старт-стоп!
MurMachete
Сообщение MurMachete »
а ща у тебя насос чтоли механический? покажи, не разу не видел реально с завода карбовую темпру.
Uzbekistan
Алишер
Сообщение Алишер »
Увы, шас на работе.Вечером выставлю фотки.
