Страница 1 из 2
Топливный насос
Добавлено: Пн 27.05.2013 16:36
Alexander729
кто подскажет схему подключения топливного насоса???
Все дело в том что машина когда стоит "сжирает
АКБ" я выяснил что именно к этому приводит! вынул предохранитель подсветки салона и все прекратилось, с утра вышел завожу авто, а в ответ Х....крутит и не заводиться. Прислушался насос не качает, проверяю напряжения на насосе нет...Подумал я не чего такого не делал связанного с насосом...ну решил вставлю ка я предохранитель обратно, и вооля насос заработал!!!
так только у меня или так и должно быть Б/насос на предохранителе подсветки салона.
Добавлено: Пн 27.05.2013 23:47
схема подключения насоса есть тут
http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?p=3386#3386 в конце сообщения.
Добавлено: Вт 28.05.2013 16:07
Alexander729
ещё бы описание....к ней.
Предохранитель Т/насоса где должен стоять?
Добавлено: Ср 29.05.2013 06:50
user11
Alexander729
Он стоит на моторном щите под пластмассовым чехлом, сразу за моником. Там установлено два реле и два предохранителя (один насос второй подогрев ЛЗ)
Добавлено: Чт 30.05.2013 13:44
Alexander729
ну да имеются такие...
Добавлено: Ср 30.04.2014 12:31
777salik777
А за что эти релюшки отвечают ...за моником под щитком пластмассовым?
Добавлено: Ср 30.04.2014 12:39
777salik777 читай выше
Добавлено: Ср 30.04.2014 12:47
777salik777
Так а бензонасос должен качать топливо когда крутишь стартером... а то у меня система такая включил зажигание порция топлива.. стартер кручу бенз не подаётся.. потом как перестаю крутить ещё порция ттоплива
Добавлено: Ср 30.04.2014 12:58
777salik777
И что, заводится?
Добавлено: Ср 30.04.2014 13:17
777salik777
Нет только с толкача
добавлено спустя 51 секунду:
Может релюшко?
Добавлено: Ср 30.04.2014 13:38
Данил
Вполне возможно что реле, особенно если не родные. На реле часто распиновка нарисована, должны быть номера 30, 85, 86, и два раза 87.
Если присутствуют номера с буквами (87а и 87б) то это реле неправильное.
Добавлено: Ср 30.04.2014 23:12
777salik777
когда маслаешь стартером... топливный насос должен качать илм нет?
Ничего не делал ... стала заводится на легке
добавлено спустя:
Добавлено: Сб 05.09.2015 10:17
Алишер
Данил
Доброго времени суток! 200g рекомендовал вашу консультацию.
У меня Темпра 1,6:карб;1996 г.Хочу поставить электрический б/насос,скорее всего от Дамас ДЭУ - диафрагменный. Вопрос такой: как грамотно подключить эл. питание?
Добавлено: Сб 05.09.2015 10:36
MurMachete
а ща у тебя насос чтоли механический? покажи, не разу не видел реально с завода карбовую темпру.
Добавлено: Сб 05.09.2015 10:49
Алишер
Увы, шас на работе.Вечером выставлю фотки.
