всетаки лучше вернуться к стоку...isomiac писал(а):что конечно не есть хорошо(((
Как подключается катушка и комутатор?
- isomiac
если стоит карбюратор то остальные два провода уже не нужны,isomiac писал(а):я хочу понять на кой черт они нужны и как мне подключить тот что есть у меня!!!
эти остальные два провода шли к
- isomiac
Да там их даже не два а три оказывается. Один из них видимо как то управлял насосом после зажигания. Вставил ключ сработало реле бензонасоса на минутку и отключило. Включаешь зажигание реле включается и уже не отключается, пока не выключишь машину. А теперь пришлось напрямую чтобы реле постоянно работало и соответственно насос тоже иначе реле отключалось и больше не включалось после зажигания.admin писал(а):если стоит карбюратор то остальные два провода уже не нужны,isomiac писал(а):я хочу понять на кой черт они нужны и как мне подключить тот что есть у меня!!!
эти остальные два провода шли кЭБУ для инициализации впрыска.
