Датчик скорости 2
Датчик скорости 2
я правда никогда вазовского датчика в глаза невидел его вобще разобрать возможно?
если он на оптоэлементах сделан, можно по идее в его крыльчатке отверстий добавить.
Последний раз редактировалось admin Ср 17.02.2010 01:36, всего редактировалось 1 раз.
- Nikola
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
195 - это ширина и она не играет тут никакой роли. Интереснее именно "Nikola писал(а):вопрос у меня стоит колеса 195/хх/R15 спидометер роботает до 70-80 потом тухнет что мне сделать?
Но, даже при максимальном размере колеса, которое физически влезло бы под арки, спидометр намахивал бы где-то на 10-12 км/ч в сторону уменьшения. Так что за резину не парься.
...А со спидометром таки проблемы.
- Nikola
- Nikola
а до 70-80 правильно показывает? что тухнет именно? вся панель?Nikola писал(а):спидометер роботает до 70-80 потом тухнет что мне сделать?
- Nikola
попробуй там где минусовый провод от АКБ с массой соединяется на кузове, почистить тонкие массовые провода.
так же посмотри, на датчике скорости разъем, почисть, подожми клеммы.
если непоможет надо будет разбирать и пропаивать панель.
особенно там где разъемы панели с платами соединяються.
- Nikola
- Nikola
