Здравствуйте! Принимайте новенького. Тема - ABS Girling.
Змей Сгорыныч
Авто: T/E/M/P/R/A `91 1,6 8V SPI
Сообщение Змей Сгорыныч »
У меня на ведре стоит вышеуказанный агрегат. Признаков жизни не подаёт, посему хотелось бы откопать схемку и оттестить его. И ещё - на них датчики действительно только передние ставились, или я чего-то не понял? Сзади посадочных мест под датчики нет, шлеек - тоже.
Заранее спасибо!
Здравствуйте Змей Сгорыныч добро пожаловать на форум! :lol:
Змей Сгорыныч писал(а):Признаков жизни не подаёт, посему хотелось бы откопать схемку и оттестить его.
схемку поищем и думаю найдем.
Змей Сгорыныч писал(а):И ещё - на них датчики действительно только передние ставились, или я чего-то не понял?
Все правильно понял датчики только два и только на передке сзади нет и небыло. такая вот система Girling
FreeLSD
Авто: Tipo 1.6 89
Сообщение FreeLSD »
Может есть смысл с датчиков и начать?
Хотя-бы на предмет сопротивления. Ну а лучше осциллограммы снять, колёса можно крутить от руки.
admin писал(а):схемку поищем и думаю найдем.
Схема тут
http://www.fiat-tipo.ru/dload.php?actio ... y&cat_id=3
Змей Сгорыныч
FreeLSD писал(а):Может есть смысл с датчиков и начать?
Таки с этого и начал. Сопротивление одинаковое и примерно соответствует сопротивлению здорового датчика колена от "Волги", сигнал при вращении ступицы идёт и стабильный.
Змей Сгорыныч
2 Геннадий Рыжов: Нихрена не качается. Причём не только по АБС, а ВООБЩЕ ни одна схема... %)
Браузер у вас какой?
Змей Сгорыныч
Браузер - IE. Я минималист. :)
Змей Сгорыныч
Забрал мозиллой. Спасибо! :) Насколько я понимаю, коробка номер 202 - это то, что я под задним сиденьем обнаружил? ;)
Змей Сгорыныч писал(а):Насколько я понимаю, коробка номер 202 - это то, что я под задним сиденьем обнаружил?
Да, если непонятки с цифрами будут смотри тут http://www.fiat-tipo.ru/ftopic72.html
Змей Сгорыныч
Спасибо! Завтра поеду ломать. :) Есть мнение, что где-то питалово потерялось - узел при включении зажигания ни единого звука не издаёт...
P.S. Поставил в ведро стереосистему, теперь заставляю себя вылезти из салона усилием воли... :)))
Змей Сгорыныч
Отчинился. Чистка контактов на подкапотном блоке помогла. Даж проверить успел - за "гольфом" оттормозился, ABS ощутимо помогала. :)
