Сигнализация
Виктор Акерман
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 90.Форд Транз
Сигнализация
Сообщение Виктор Акерман »
Подскажите риально самому поставить сигналку .Хочу поставить с ЦЗ ато задолбался обходить от одной двери к другой.Водительская закрывает отлично а вот открывать через раз открывает, вот и приходится ити к пасажирской чтоб открыть машину.Водительский замок не раз уже разбирал и грязь вытерал и ведешкой смазывал результата ноль.
если замки работают через раз, то они и с сигналкой будут работать так же через раз
в качестве временной меры можно отключить от замков провода, и вставить в двери китайские актюаторы
Виктор Акерман
Так они работают хорошо просто водительская открыватся не всегда.А вот когда открываеш через пасажирскую то замки открываются кругом.
Виктор Акерман писал(а):Так они работают хорошо просто водительская открыватся не всегда.А вот когда открываеш через пасажирскую то замки открываются кругом.
если при открывании водительской двери замок защелкивается обратно
тогда виновен не водительский замок а пасажирский.
так как при открывании со стороны пассажира вы помогаете заедающему замку ключем.
daser22
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
Сообщение daser22 »
Начал, не по-детски глючить Старлайн, проблема такая. Нажимаю кнопку открыть, а авто не открывается, звук при нажатии кнопки другой (не два пика, а мелодия, как при нажатии и удерживании 3-й кнопки и загораются все иконки внизу экрана). При нажатии кнопки пропадает "антенка" на экране. Ездил на сервис, сказали сигналку надо менять, даже предложили со скидкой Пандору поставить. Новую, поставить всегда успею, может кто-то подскажет, как старую полечить
какая модель Старлайна у тебя?
daser22
пробуй батарейку вынуть и обратно вставить возможно это глюк брелка а не самой сигналки.
Домер
Авто: FIAT TIPO 1.4
Система: Карбюратор другой
Сообщение Домер »
Еще можно попробовать перепрошить старлайн, мне помогло с батареечными глюками несколько лет назад. Но если сама сигнализация старая - можно и поменять.
daser22 писал(а):Начал, не по-детски глючить Старлайн, проблема такая. Нажимаю кнопку открыть, а авто не открывается, звук при нажатии кнопки другой (не два пика, а мелодия, как при нажатии и удерживании 3-й кнопки и загораются все иконки внизу экрана). При нажатии кнопки пропадает "антенка" на экране. Ездил на сервис, сказали сигналку надо менять, даже предложили со скидкой Пандору поставить. Новую, поставить всегда успею, может кто-то подскажет, как старую полечить
У меня что то подобное было на старлайне и тоже на брелке пейджера, его надо вскрыть и посмотреть может влага попала это у брелка недоконтакт гдето. Сиггналка была старлайн А6
aleksandr11rus
Авто: tipo 1.4 1991
Сообщение aleksandr11rus »
У знакомого на алигаторе плюсовая клемма батарейки на брелке отвалилась, такая же петрушка была. Брелок мерцал как гирлянда.
Домер
Авто: FIAT TIPO 1.4
Сообщение Домер »
Еще может быть задержка по каналам связи. Мне знакомый объяснял, что у старлайна сигнал чуть ли не через спутник идет, вот и тормозит пока от брелка до машины доберется..
Сообщение Типосятина »
А Джереми Кларксон, есть такой ведущий Топ Гир, утверждает, что брелок "достает" до машины лучше и дальше, если его приложить к виску и в таком положении нажимать кнопку :lol: :lol: :lol:
Домер писал(а): Мне знакомый объяснял, что у старлайна сигнал чуть ли не через спутник идет, вот и тормозит пока от брелка до машины доберется..
:lol:
скажи ему, что он не прав. у старлайна есть специальная группа самолетов "Авакс", которые барражируют над замлей в дежурном режиме. если нажимаешь на брелке кнопочку, то сигнал видит оператор в самолете (у него загорается огромная красная лампа) и в ответ посылает в нужное авто сигнал "разблокировать двери". иногда он замешкается, оттого и задержка получается.
MurMachete
Сообщение MurMachete »
Домер писал(а):Еще может быть задержка по каналам связи. Мне знакомый объяснял, что у старлайна сигнал чуть ли не через спутник идет, вот и тормозит пока от брелка до машины доберется..
А Ericson A1018s мог вызывать залп стратегических межконтинентальных ракет.
novak84
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
Сообщение novak84 »
есть еще момент, на некоторых самолетах там два человека отвечают за сигнал один который смотрит за поступающими сигналами от сигнализации а второй который отправляет на машину, они общаются по средствам рации, и когда у них садятся батарейки они переходят на голубиную почту. отсюда и задержки :)
