тогда да, список расширяется, но Пантеру брать все равно не рекомендую, полное говноAlex6668 писал(а): мне не от угона, так, для удобств.
Сигнализация
- mbipsa
А чтобы не завести по-моему лучший способ это дедовский, раньше на зажигание тумблер ставили, а у кого бензонасос электрический то можно на насос поставить тумблер, где нить спрятать в не стандартном месте и усе, главного самому потом не забыть) а так вопрос по теме, у меня сигнала подключена, но хочу подключить на габариты её, какой провод в блоке предохранителей идёт на габариты? Или на аварийку, ато у меня на по воротники подключена, и работает только левая сторона, на обе стороны надо через диоды не хочу мудрить, поэтому постоянно на работу приезжаю и кто нкзнает говорят у тебя правый по воротник не работает и приходится объяснять что это сигнала так подключена
кстати, про угон. знаете, а у меня прошлым летом, прямо от дома какие-то гомопидоры угоняли. а может пилоточники. никого не нашли потом. менты ночью позвонили: мол обнаружили вашу машину.... ничего не повредили. спас меня косяк с коробкой, видать при сборке фиксатор проипал, или херовый был, короче. если поспешишь с задней, то 2 скорости врубаются и все, приехал. выключить легко - отверткой через заливную пробку, но это я знаю. вот и бросили. на след. день сразу сигналку поставил1
эти диоды в комплекте с сигналкой идутmbipsa писал(а):на обе стороны надо через диоды не хочу мудрить
а по поводу проводки — я для кого схемы заливал?
- mbipsa
У меня её вскрывали, они по ходу не поняли что цз стоит и в багажнике рылись через задние сидухи))) перекрыли багажник, бардачек вытряхнули, пепельницу, в итоге взяли только древний навигатор супра))) единственная мысля что колёса хотели снять и секретку искали, потому как в бардачке и панелька от магнитолы была и регистратор, в багажнике Саб с уселом, а секретка была в кармашке в двери там они не рылись))) на след день взял в гараже стаааарую но рабочую, так чисто чтобы дверь открыли и орать начала)))
Если бы я схемы умел читать я бы не спрашивал, у меня и в книжке это есть только что то толком не понял ничего((( вот была тут где то табличка там чётко для таких как я расписано по воротник это к примеру жёлтый провод в 10 контактной желтом штекере, так мне понятно, а диодовнебыло по причине того что сигнала снята уже давно с машины что ушла в распил
Последний раз редактировалось mbipsa Ср 18.03.2015 00:24, всего редактировалось 1 раз.
ищи в монтажном блоке в гнезде D желто-красный провод
- mbipsa
Вот так более понятно) будет время буду глядеть, а если на сигналке не все выходы для концевиков подключены может быть такое что она будет при открытии моргать не 2 раза а 5?tallman писал(а):ищи в монтажном блоке в гнезде D желто-красный провод
или, как вариант, в гнезде H бело-голубой, там ток больше. это управление габаритами с замка зажигания в положении «PARK». у замка можно и прицепить
если не подсоединены, то не будет, но и тревога срабатывать при открытии незащищенных дверей не будетmbipsa писал(а): а если на сигналке не все выходы для концевиков подключены
- daser22
Алекс, я бы не рекомендовал брать шерхан, сигнализации не очень хорошего качество. Вам потом может гораздо дороже выйти. Лучше сразу потратится на что то то нормальное. Сейчас наши пандоры неплохо себя зарекомендовали. Цена дороже конечно чем у шерхана, но за то сигнализации на порядок надежней и функционал там тоже довольно солидный. Я думаю сможете что то из них подобрать.
daser22
Саньку только и нада, чтоб она пиликала и двери открывала, нахрена ему переплачивать? Типарика только безголовый идиот угонит
