Чудеса электроники
Аватара пользователя Poland
WADIM
Авто: Fiat Coupe 2.0 16V
Чудеса электроники
Сообщение WADIM »
Подскажите что может быть?Автомобиль заводится нормально едет все ок.Но как только я пересикаю отметку 70 км\час загораются все лампы на приборной доске,абсолютно все все что есть там.Так сказать дополнительная подсветка :D :D При попытке дать газу,ничего не получается,не реагирует.Приторможу до 50-60 км\час все стаёт на место.Кто может с таким сталкивался?
Федор
Авто: Fiat Tempro 1.6 mi 93
Сообщение Федор »
здрасьте все ябы дернул к электрику но так как у нас его нет.Поставил машину в гараж залез в саит и читал бы всякую бредытину от друзеи по форуму ..Да бывает умная мысль и проскочит (есть еще светлые мозги в нашем обществе )(хотел дать умныи совет да сам толком в этом пипилаце чесно не ухом не рылом а еще киповец бывшыи ЛЕНЬ обуяла )
master.ar.don
Сообщение master.ar.don »
Похоже на работу в аварийном режиме, хотя могу ошибаться.
Федор
Сообщение Федор »
а мозги и правда интересные мысль была прогрессивная по тем временам
чесно друг я пас почитаи может раньше что было
добавлено спустя 6 минут:
начни с генепатора и иши коротыш я так предполагаю
WADIM
Сообщение WADIM »
Генератор полностью проверили почистили щетки все ок контакты все и масовые провода почистили - не помогло
Федор
Сообщение Федор »
у нас по моникам нет спецрв а если и есть то с гнилои проводкои никто связываться нехочет ..гемор ненужен никому всем нужны легкие деньги(ищут дурачков и парят им мозги юююпока те незакипят затем приходят с ребятами и вправляют мозги или сами разбираються )деревня народ глупыи и злои
WADIM
а что за машина такая?
что за панель?
ато уж очень на сказку пугалку похоже, если ТТ с дигитальой панелью
отключи датчик скорости и попробуй разогнаться до ощутимой сотни.
Федор
Сообщение Федор »
да ничего у него невыидет у меня 6 контактов припаяно Jetronic A2.2 половины проводов нет вот так
так как каждыи мнит из себя обалденнова автоэлектрика я хоть нашол диагностику в челябинске у нас нет уже нигде
WADIM
Сообщение WADIM »
Что значит какая машина? :shock:
В профиле у меня указано модель и марка
У меня не дигитальная панель а аналоговая с тахометром.
И как отключить датчик скорости?Или Вы имеете введу спидометр?
а можно фото всей светящейся панели?
WADIM
Сообщение WADIM »
Можно,только чтоб его сделать надо ехать со скоростью выше 70 км час.А так как машина у меня разобрана то не могу этого сделать...
И что оно Вам даст это фото?
WADIM писал(а):Подскажите что может быть?Автомобиль заводится нормально едет все ок
WADIM писал(а):А так как машина у меня разобрана то не могу этого сделать
я полностью запутался...
когда собереш и сфоткаеш пиши...
WADIM
Сообщение WADIM »
ОК!Без проблем! :roll:
