Электронная панель показания в милях
tipo89
Авто: Fiat Tipo 1.4 89г
Сообщение tipo89 »
Кто нибудь знает возможно ли перевести показания спидометра с милей на километры или только менять всю панэль приборов
serg18
Авто: Tipo 1.6 i.e. 92г
Сообщение serg18 »
О! Земеля! Привет!
Krass
Авто: Fiat tipo
Сообщение Krass »
Я так думаю что в приборке процессор надо перепрограммировать или импульсы с датчика скорости преобразовывать.
tipo89
Сообщение tipo89 »
Перепрограммировать это конечно хорошоя идея но как и где это сделать . Я на одном форуме читал что человеку перевели показания спидометра с милей на километры не снимая панель в течении 10 минут типа нажали комбинацию кнопок на панели но вот как это сделать не сказали
Обычно ангийских вариантах панели есть кнопка для переключения между км и милями, у тебя руль с какой стороны?
tipo89
Сообщение tipo89 »
У меня руль с левой стороны скорее всего не английский вариант.
И когда я её разбирал не каких дополнительных кнопок не видел.
Возможно что платы идентичны и на них есть место для установки этой кнопки
