Страница 1 из 2
Цифровая приборная панель
Добавлено: Пт 22.01.2010 20:30
clockman
Сгорел процессор на электронной приборной панелию.Кто нибудь слышал про замену или рестоврацию.Проц. в нете нашел но как купить не понял
Добавлено: Сб 23.01.2010 09:13
Stopchik
clockman писал(а):Сгорел процессор на электронной приборной панелию.
Откуда известно, что сгорел именно проц? Кто-то тестировал проц? Подставлял другой и панель запускалась? Есть схема проца? ...???
clockman писал(а):Кто нибудь слышал про замену или рестоврацию
Если действительно ТОЧНО определили, что проц - реставрировать его не получится - только замена.
clockman писал(а):Проц. в нете нашел но как купить не понял
Если на сайте нет отмеченных пунктов, типа "купить", "корзина" и т. п., и нет никаких контактных телефонов или "мыла" - то где-то должна быть ссылка на администрацию этого ресурса, которая и должна помочь. ...Так, вроде, должно быть... ...по идее......
Добавлено: Сб 23.01.2010 13:03
Там несовесм процессор стоит, там програмируемый контрОлер стоит.
даже если найти его или его аналог, в него надо залить программу (прошивку), а ее точно скажу нет нигде.
легче сменить панель.
если сгорел не процессор а епром тогда его прошивку найти легче.
Добавлено: Сб 23.01.2010 17:50
clockman
Симптомы такие:моргает,отключается,спидометр,тахометр и пробег не работают но горят .Включается все буквально на пару минут тогда отключается уров. топлива и температура.Показал электрику он все облазил с осцилографом и сказал что проц. сгорел.Есть еще б/у в запасе,ставили почти тоже самое. Предложили поставить аналоговую,но как выеснилось не совпадают разъёмы да и хотелось бы оставить родную.
Добавлено: Сб 23.01.2010 18:47
clockman писал(а):Включается все буквально на пару минут тогда отключается уров. топлива и температура.
Скажи электрику пусть массу хорошую сделает на черном и черно-фиолетовом проводе панели приборов. также от
АКБ идет массовый провод на корпус, и с корпуса дальше на коробку. в середине этого провода на корпусе есть подключение разводка массы пусть наведет там порядок а лиш потом включает свой осцилограф.
Добавлено: Сб 23.01.2010 22:48
Stopchik
clockman писал(а):.Есть еще б/у в запасе,ставили почти тоже самое
Б/у что - панель или этот самый проц? В любом случае ТАКИЕ одинаковые симптомы - практически нереальное совпадение. Может не работать какй-то индикатор из-за нарушения контакта или отсутствия сигнала с датчика, могут не работать какие-то сегменты на индикаторах из-за повреждения самих индикаторов или токопроводящих резинок, может не работать панель ПОЛНОСТЬЮ из-за схемных проблем.
И почему сначала проц работает, но только несколько минут, а потом ломается? После очередной заводки он опять чинится на несколько минут???
99%, что решение проблемы изложил АДМИН.
Добавлено: Ср 27.01.2010 02:53
Krass
adminнет случайно схемы подключения электронной панели к разъёмам с описанием какой провод откуда.
Ну и если есть принципиальная схема самой электронной панели.Спасибо
Добавлено: Ср 27.01.2010 10:28
Stopchik
Krass писал(а):нет случайно схемы подключения электронной панели к разъёмам с описанием какой провод откуда.
Посмотри тему ""Приборная панель"- замена аналоговой на цифровую" - там есть распиновки разъёмов аналоговой и цифровой панели
Добавлено: Ср 27.01.2010 12:40
Krass
Stopchik
спасибо
Добавлено: Сб 30.01.2010 12:54
Alex2274
Доброго дня всем. У меня стала пропадать подсветка цифровой панели, поэтому пришлось ее вылечить (пропайка разъема между основной платой и платой дисплея сегментов). Но при подключении панели обратно вылез непонятный глюк- показания пробега как у машины с салона, и самое главное в движении отсчитывает РОВНО 4км. и потом высвечиваються черточки (показания скорости показывает без проблем) и виснет. Высвечиваеться пробег только при нятиии клем АКБ и опять но одном и том же показании и отсчитывае РОВНО 4км. Помогите советом, устол плясать с бубном вокруг панели!
Добавлено: Сб 30.01.2010 13:53
такое бывает из за невозможности записи пробега в епром, если панель стала по нолям после пропайки возможно перегрели епром(микросхема на восьми ногах 93С06 или 93С46) если панель от фирмы BORG епром можно заменить на новый предварительно запрограмировав в него нужный пробег.
при повторной разборке панели можно посмотреть не замкнуты ли токоведущие дорожки припоем, что тоже не исключено.
Добавлено: Сб 30.01.2010 15:04
Alex2274
Панель стала не совсем по нолям -4198км с каждого сброса питания. Где-то но другом форуме человек имел тож такой глюк и то же ИМЕННО через 4км (-----)!! Какой фирмы панель посмотрю в понедельник (что-то не припомню МС на восьми ногах, но возможно ошибаюсь). Дорожки от припоя чистые, просмотрел их ПЕРВЫМ ДЕЛОМ и не один раз, паяльником пользоваться умею, (еще в школе спаял свой первый ПК). И еще на основной плате есть незадействованный черный квадратный разъем на четыре пина. И есть ли способ полного сброса панели?
Добавлено: Вс 31.01.2010 10:41
Nikola
Незнаю к кому обратиться, у меня стоит електроная панель хочу узнать всю схему откуда и куда идет!! Можно ли поменять на аналоговою!!
Добавлено: Вс 31.01.2010 13:57
Добавлено: Вс 31.01.2010 14:04
Nikola
там уже качал. полезно спс. но я б хоте чтоб подробнее мне нужно за что и какой датчик отвечает.
