Цифровая приборная панель
Saneech
Авто: Fiat tipo 1,4 1988
Система: Карбюратор другой
#16
Сообщение Saneech »
Все привет на днях собираюсь приборку поменять подскажите есть ли мануал по-этому вопрос , что за чем откручивать что бы туда добраться
Авто: Tipo 1.4 1992год
#17
Сообщение Sipoga1911 »
https://officially-official.ru/fiat/tip ... t_tipo_24/
Там правда про другое, сборка все в обратном порядке но понятно как разобрать тоже можно
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
#18
Сообщение Alex6668 »
какой-то дурацкий мануал. :shock: короче, откручиваеш и снимаешьлевую решетку динамика. справа приборки сдвигаешь вправо накладку декоративную. после этого ты увидишь по краям приборки 4 самореза. их долой и снимай себе на здоровье.
Partizan
Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Благодарил (а): 9 раз
#19
Сообщение Partizan »
Всем доброго здравия! товарищ взял на разборке электронную панель от дизельной темпры и поставил вместо старой вечно моргающей на свою бензинку, звонит и говорит что вроде всё как-бы работает, только на спидометре постоянно "0" и ничего не меняется, я ему говорю что у наших с дизельными вроде есть отличия и по тахометру и ещё х.з. как-то, и они вроде как вообще не взаимозаменяемы?
Всё, вопрос снят, оказывается он взял на разборке две панели и всё перепутал, в общем дизельная вообще не подходит, а глюк со спидометром образовался на новой бензинке, может что-то не контачит или может по производителям какая разница есть, в общем пока х.з. что надо делать..
#20
нада знать, какая топливная система у твоего товарища, т.к. у Мотроника И Джетроника по разному формируется тахосигнал
birich33
Пришелец
Авто: Fiat Tempra 1.9tdi 1991
#21
Сообщение birich33 »
Всем привет. Машина 3 месяца стояла в гараже. Поставил новый аккум, завел с первого раза, панель засветилась, все горело как надо. Но через пару часов перестала гореть. Горят только двери, аккум, ремень. Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело, что смотреть первым делом и вообще, в чем дело может быть.
#22
под полкой АКБ есть место крепления кабеля массы к лонжерону, там же есть несколько мелких массовых проводов, один из них идет на панель, зачисти все. панель цифровая?
#23
quote=Temperament msg_id=42601 time=1655661377 user_id=6118]
День добрый , нужна авторитетная , экспертная помощь по поводу приборной панели , я вам на Авито писал как-то..) В общем добрались руки до исправления моей не очень красивой приборки , нашлась у товарища в заначке такая же приборка , с двигателя 2.0.. c кнопками , со всеми делами... Но к сожалению , она не рабочая.. Можно ли лицевую панель приборки поменять , без всяких внутренностей ? Меня по сути только внешняя часть интересует , а так у меня рабочая она.. Обе приборки оказались Borg
[/quote]
На Борге не пробовал отодрать шкуру, на Марелли она приклеена слабовато, можно легко снять
