Fiat Tipo 1989 г.в. 1,6 л. Приборная панель цифровая.
"При работающем двигателе на панели проверки периодически загораются обе лампочки контроля фонарей Stop.Через некоторое время они гаснут. Лампы самих фонарей Stop при торможении горят. Что это может быть и как это устранить?"
Контрольные лампы
- Михаил
- Авто: Fiat Tipo 1,6 89
Если без нажатия на педаль загораются а после нажатия тухнут это лягушка виновата, возможно отгорел или износился контакт в лягушке.
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
У меня, иногда, при заводке двигателя или включении задней передачи тоже на панели загораются стопы и иногда добавляется противотуманка, причём независимо от педали тормоза. А гаснут или сами по себе или при выключении и повторном включении зажигания. Иногда так бывает и на ходу. Фонари в порядке. Больше никакие лампы не намахивают. На скорость не влияет, но иногда задрачивает. Что надо поменять?admin писал(а):Если без нажатия на педаль загораются а после нажатия тухнут это лягушка виновата, возможно отгорел или износился контакт в лягушке.
- Олежик
Похожую проблему ,при включении стопов загорались в полнакала контрольные лампы габаритов или туманок, зачистил массу на фишке (вроде на правом) заодно контакты на лампочках и все контакты на фишках обоих фонарей, масса была окислена .все горит чудесно.(при включении поворотов в любую сторону тоже загорались контрнльки)
сгорела сама контрольная лампа.yuranltd писал(а):что может быть я просто не в курсе
