Плохо заводится
skiatus
Авто: Fiat Tempra 1.4
Плохо заводится
Сообщение skiatus »
Постараюсь правильно обрисовать ситуацию - когда крутишь мотор стартером - он не заводится и схватывает только тогда когда отпускаешь ключ в режим "зажигание". В общем искры когда крутишь стартером нет. И это на холодную. На разогретом искра есть. Как найти неисправность?
Олежик
Сообщение Олежик »
Вспомнил!в журнале за рулем есть конкурс смысл - даются вводные ,нужно определить причину поломки.была загадка с условиями как у тебя .стартер крутит но не заводится, схватывает когда отпускаешь ключ. Ответ на загадку- акб .замкнуло 1 банку. Стартер крутит-напряжение в бортсети падает и на хорошую искру не хватает.отпускаешь ключ напряжение поднимается ,маховик еще крутится ,появляется искра движок схватывает и заводится.проверь хорошо акб ,наверное виновата она.
skiatus
Сообщение skiatus »
Дело в том, что когда движок еще разогретый - искра есть. Акб исключается, тем более он Varta
посмотри на третьей клеме дигиплекса должен быть красно-черный кабель, есть ли на нем питание во время вращения стартером?
если питания небудет смотри на стартере может закис или оборвался,
там (на стартере) их два провода должно быть красно-черных, вместе соединенные один потолще другой по тоньше, тот что по тоньше идет на дикиплекс на третью клемму.
Олежик писал(а):Стартер крутит-напряжение в бортсети падает и на хорошую искру не хватает.отпускаешь ключ напряжение поднимается ,маховик еще крутится ,появляется искра движок схватывает и заводится.проверь хорошо акб ,наверное виновата она.
Это тоже верно. как вариант попробуй просто на холодную прикурить от другой машины если заведется нормально, батарею заборт. или меряй плотность заряжай и т.д.
Олежик
Сообщение Олежик »
Была похожая ситуация и у меня .акб старая ,стартер крутит но не заводится ,если за 3раза не завел -несу на зарядку ,(или брал у соседа батарею прикурить) ,через 5минут заводится с 1раза, и это летом!, зимой можно даже не дергаться.я знал что акб здыхает поэтому не удивлялся этому.в октябре 2009 купил новую батарею ,а свою старую отдал отцу(продавал свою машину :D )
skiatus
Сообщение skiatus »
Аккумулятором я крутил минут 10 и он не сел. Дигиплекс вообще где находится? Вечером буду смотреть.
skiatus
Сообщение skiatus »
Замерил напряжение во время кручения стартером - 10.5 вольт
skiatus писал(а):Дигиплекс вообще где находится? Вечером буду смотреть.
10,5 вольт нормально.
skiatus
Сообщение skiatus »
Сергей_СССР писал(а):На штырях аккумулятоа или в гнезде прикуривателя ? При кручении стартером сколько вольт на прикуривателе ?
10.5 вольт
skiatus
Сообщение skiatus »
Стартер крутит у меня нормально. Я заметил, что двигатель подхватывает как только начинаешь крутить и когда перестаешь.
skiatus писал(а):Я заметил, что двигатель подхватывает как только начинаешь крутить и когда перестаешь
1. проверь на оранжевом проводе катушки зажигания питание при вращении стартером.
2. посмотри красно черный провод идущий со стартера на 3 ногу дигиплекса (он дает команду дигиплексу на увеличение искрообразования во время вращения стартером)
skiatus
Сообщение skiatus »
На оранжевом - 10.5
Со стартера один провод - красный на втягивающее.
skiatus писал(а):Со стартера один провод - красный на втягивающее.
Провода на стартере:
1. красный толстый провод с АКБ
2. с замка зажигания на втягивающее красно-черный провод
3. от красно-черного провода со втягивающего тоже красно-черный провод должен идти на дигиплекс.
посмотри внимательно может он оборван и болтается где-то?
когда мерял на оранжевом проводе напряжение массу тестера откуда брал?
попробуй взять массу при замере не с АКБ а с кузова с болтов стойки например.
skiatus
Сообщение skiatus »
Дигиплекса у меня нет. С катушки на трамблер искра идет, а с трамблера на цилиндры только в тот момент, когда заканчиваешь и начинаешь крутить. Мощность искры вдимо слабая
