Переделка управления салонным освещением
решил я алгоритм внутрисалонного освещения немного подправить.
дело в том, что у в салоне моей темпры точек дополнительной подсветки немало - зеленоватым светом (под цвет освещения приборной доски) подсвечиваются и все полики в ногах, и ручки дверей, и динамики и дополнительные розетки, и кармашки в дверях, и защелки ремней, и подбутылочник... все красиво. но...
вся эта красота работает, естественно, вместе с включением внешних габаритов.
получается, что если вечером подходишь к незаведенной машине (в смысле, не включено зажигание), то при открывании дверей включается стандартное потолочное освещение (у меня еще вместе с ним включаются плафоны на дверях, чтоб "пятак" у порога освещать - очень удобно для выходящего из салона, в лужу, яму или дермо собачье не наступит). если же выключить стандартную подсветку, то в салоне при открытии двери будет просто темно. зато при заведенном двигателе пассажир открывает дверь, чтоб сесть в машку, может заценить зеленую подсветку.
так что решил отключить концевики на дверях от штатного света (пусть останется только принудительные "вкл - выкл") и подключить к ним все зеленое освещение. но так, чтобы дополнительная подсветка также включалась и при включении габаритных огней. независмыми оставлю только плафоны в дверях, чтоб загорались только при их открытии. В таком случае допподсветка будет работать как от зажигания вместе с габаритами, так и без него - при открывании дверей.
внутрисалонную подсветку запустил по "плюсу" напрямую, а по "минусу" разделил через 5-ножечную релюшку: провод с концевиков дверей на контакт, замкнутый при выключенном питании на релюхе, а другой провод с общей "массы" подал на ножку, которая замыкается при подаче тока на управление реле. управление, понятное дело, завел с линии габаритов (или подсветки панели). получилось, как и хотел - подсветка включается и просто при открывании дверей, и когда вечером включаю ходовые огни. но в разрыв поставил еще и выключатель, чтобы можно было подсветку выключать вообще, если надо. только штатную подсветку кнопок стеклоподъемника перекидывать не стал. оказалось, она по "минусу" сидит на одном проводе с управлением стеклоподемниками. хотя, конечно, можно было бы и ее через релюхи разделить. но уже поленился.
зато, на мой вкус, стало весьма красиво. Открываешь вечером дверь, и весь салон, вместо штатного обычного света от верхнего плафона, мягко подсвечивается зелеными "островками", как и во время движения.
в общем, информация для тех, кто вдруг похожим чем-то заморочиться решит.
прилагаю схему подключения релюхи:
Последний раз редактировалось 200g Ср 06.03.2019 16:18, всего редактировалось 1 раз.
у меня есть темпровский штатный блок салонного освещения, могу подогнать за мороженое. если найдешь способ доставки
все схемы здесь
все схемы здесь
- Partizan
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Благодарствую! не отказался-бы,но штатный как-бы свой родной стоит,а на будущее хотелось-бы тоже и открытие дверей подсветить чтобы не в лужу выходить,и ручки-открывалки и т.д...,а пересылка наверное ещё хлопотнее станет с ваших краёв,хотя можно и покумекать! но всё-равно спасибо!tallman писал(а):у меня есть темпровский штатный блок салонного освещения, могу подогнать за мороженое. если найдешь способ доставки
куда-то картинки пропали. поправил
у тебя нет блока вежливой подсветки, раз свет включается концевиками на средних стойках. так ведь?
неа, нету ...и не будет.
однажды торкнуло - достал себе этот блочок. но потом передумал и кому-то из форумчан задарил
- Partizan
вот скоро намечается пару выходных и хочу наконец-то вплотную заняться подсветкой салона по твоей схемке, у меня концевики в замках и значит надо смотреть провода на фишках или где мне лучше и проще подключиться от них к релюшке? и на фото внизу задних дверей у тебя что-то я не разобрал что там стоит за светяшка, впереди карман и там всё ясно что и где и как, а вот на задних дверях всё гладко и на виду, а хочется чтобы тоже что-то как-то поэстэтичнее прилепить, но в общем варианты как-бы есть..200g писал(а):провод с концевиков дверей
Последний раз редактировалось Partizan Вт 28.05.2019 00:43, всего редактировалось 1 раз.
а я тебе этот блочок в посылку кинул200g писал(а):неа, нету ...и не будет.
не, это не тот. я просто про этот разговор забыл и послал ему в нагрузку
там я просто внизу карты прямоугольное отверстие вырезал и вставил фонарик подсветки номера - хз от какой машины, но у него колпачок выпуклый, за счет этого светит до земли.Partizan писал(а):на фото внизу задних дверей у тебя что-то я не разобрал что там стоит за светяшка
tallman писал(а):а я тебе этот блочок в посылку кинул
в лампочке светодиоды расположены с одной стороны платы, потому если правильно повернуть лампочку, то будет светить сторого вниз.
