центральный замок не работает
Добавлено: Чт 05.07.2012 13:13
Руслан 78
добрый день ! помогите пожалуйста с замками ставлю предохранитель замки закрываются а открывать горит предохранитель или вообще несрабатывает .
Добавлено: Чт 05.07.2012 13:43
горит предохранитель = где-то замыкание
вообще не срабатывает = где-то неконтакт\обрыв
готовое решение типа: "зачисть третью ножку седьмого разъёма со стороны леса" -
тебе на расстоянии вряд ли кто подскажет. Схему в руки - и вперед, искать проблему!
PS или ехать сдаваться к автоэлектрику...
Добавлено: Чт 05.07.2012 13:45
Великая наука о контактах!
Добавлено: Вт 31.07.2012 23:31
lis
форумчане подскажите как сделоть так, как и что нужно подключить, чтобы двери закрывались ключём. стоит сигналка, закрывается толь ей. а ключём не хочет, причём если повернуто зажигание на сигналку не поставишь. я к чему это, зимой удобно, завёл машину и пошол домой, кофе сутра попивать, вышел а мошина прогретая и тёплая.
Добавлено: Ср 01.08.2012 08:56
Витя
lis а та дверь, в которую ключ вставляешь закрывается? лично у меня ЦЗ работает только от пассажирской двери, а не от водительской.
Руслан 78
первым делом посмотри активатор замка той двери на которой стоит ЦЗ. Если активатор заедает по какой-то причине, то он сосёт большой ток (тужиться) и при этом может гореть предохранитель. Я бы начал с разборки двери и профилактики замка и активатора в целом.
Добавлено: Чт 02.08.2012 00:09
lis
а вот это я и не посмотрел, завтро гляну.
Добавлено: Пн 27.08.2012 14:39
karabaza
Всем, привет!
Случилась такая ситуация: Не работает ЦЗ (стоят родные, разбирал обе двери), раньше закр\откр через пульт сигналки. Как то изнутри пробовал закрывать вручную, так на все двери работало только с пассажирской двери, с водительской только одну дверь закрывало.
Сейчас с пульта не работает, релюха щелкает, предохранитель целый.
Подскажите куда смотреть?
Добавлено: Пн 27.08.2012 14:44
сигналка как заязана с ЦЗ родным ? может где контакт отвалился. Просто сделай ревизию блоку ЦЗ и самой сигналки может где предохранитель на самой сигналке сдох
Добавлено: Пн 27.08.2012 15:14
ал
Пусть я и ошибаюсь, но в моей машинке было подобное и в замках двери и в стеклоподъемниках - моторчики привода. Я думаю почистив канавки на якоре от графитовой спресовавшейся пыли все заработает на ура. У меня так же щелкало реле но моторчики не проворачивали весь механизм. Перед разборкой самого моторчика можно попробовать просто понажимать концевики в замке, если будет срабатывать, то точно он.
Добавлено: Вт 25.12.2012 21:44
serj
Help подскажите отказал центральный замок включаю сигналку пишет что двери закрыты а на самом деле они открыты но с нутри закрывает только по отдельности каждую дверь а раньше нажмёшь на одну закрывались все С ключа закрывает только водительскую закрываю из нутри переднюю пассажирскую под рулём что то щёлкает смотрел под ногами маленький блочёк там все предохранители на 20-25-30 ампер где нужно смотреть ? ато у меня замок багажника вообще не закрывается ни так ни так
добавлено спустя 1 час 21 минуту:
добавлено спустя 1 час 11 минут:
разобрался с замком спасибо всем откликнувшимся
Добавлено: Ср 26.12.2012 21:18
serj
что было раскажи вкратце
Добавлено: Чт 27.12.2012 08:52
serj
погорел предохранитель на блоке 20а
Добавлено: Пт 09.07.2021 16:22
tidiz
Привет, если кто остался еще тут, вопрос, езжу цокатит реле центрального замка, то включает на него питание, то отключает, может просто стоять и цокотить, разобрал блок предохранителей, распаял всю книжку, перепаял все заново переподогнул каждую клему в клемниках вынимая каждую по 1 штуке, вся машина ожила вся электрика работает как никогда замок цокает запарил, куда копать? реле разобрал как новое поменял в нем электролиты нефига... сигналка flashpoint какойто. На нее провода шатал тоже не фига... ее вскрывал все сухо все пропаял...
Добавлено: Пт 09.07.2021 19:00
tidiz писал(а): ↑Пт 09.07.2021 16:22
не дождетесь
Смотри проводку к замкам передних дверей
Добавлено: Сб 10.07.2021 10:04
tallman писал(а): ↑Пт 09.07.2021 19:00
Вот тока хотел то же сказать, Санёк опередил... Но это может и не проводка, а микрики в замках, они как правило, в старых замках закисают... В помощь ВД-40...
